Перейти к содержимому
ВАЗ 21099 Bosch 1.5.4 8V
Сообщений в теме: 14
#1 xxxcomru1
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:17
ребята кто может сталкивался с такой проблемой? авто ваз 099 мозги бош 154 8 кл. периодически пропадает импульс на форсунки и модуль. меняли ДК, замок Зажигания, просматривали эл. проводку, меняли дельфер, мозги, модуль не чего не помогает, куда лезть? бъемся уже три месяца, неисправность не постоянная когда захочет тогда и вылезет
#2 mol78
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Premio
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:52
Главное реле попробуйте перекинуть, а так же предохранители болтаются бывает (те которые возле главного реле). Ну и проводку на ДПКВ, разъем ЭБУ проверьте с пристрастием, а так же массы в жгуте контроллера.
#3 max2577
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:skoda fabia new
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:53
Иммо отключен ? Часто он выдает такое.
#4 xxxcomru1
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:08
Просмотр сообщенияmax2577 (26 Январь 2012 - 12:53) писал:
отключен. последнее время стало часто.
#5 xxxcomru1
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:13
Просмотр сообщенияmol78 (26 Январь 2012 - 12:52) писал:
реле меняли, предохранители прощупывали, проводку ДПКВ кидали новую, массы все прозванивали
#6 max2577
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:20
Я имел в виду что иммобилайзер часто такое выдает. Фишка с АПС сдернута ? Да и может сам разьем ДПКВ моросит.
#7 flesher
    Профи
  • Master
  • 447 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Турботачки!!!
  • Автомобиль:TOYOTA LEVIN AE111
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:22
А в момент, когда нет импульсов на модуль и форсунки, диагностика работает или нет? Если работает диагностика, то видит обороты прокрутки стартером или нет? Есть ли +12вольт на модуле зажигания в момент когда машина не заводится?
#8 xxxcomru1
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:30
Просмотр сообщенияmax2577 (26 Январь 2012 - 13:20) писал:
блока апс отсутствует, разъем поменяли
#9 xxxcomru1
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:36
Просмотр сообщенияflesher (26 Январь 2012 - 13:22) писал:
диагностика работает ошибки отсутствуют. 12 вольт есть, при прокрутке падает примерно на 2 вольта
#10 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:37
В ногах у пассажира есть фишка (8-ми или 6-и контактная) жгута питания на инжектор - как то раз была похожая проблема - слабый контакт - проверь этот разьем.
#11 dil73
    Профи
  • Master
  • 359 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что связано с техникой
  • Автомобиль:Passat В2,Ауди А6
Отправлено 26 Январь 2012 - 13:53
пробуй методом тыка,для начала хотя-бы плюс подкинь от АКБ на форсы или модуль и пробуй заводить,проверь нет ли просадки по К-линии,в режиме диагностики некоторые 55-пин. блоки творят чудеса,когда сканер в режиме табло,бывает хрен заведешь,пока не выйдешь из режима диагностики
стараюсь все доводить до ума,даже если это грозит убытками и вытеканием мозгов
#12 olegan
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:АВТОРЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА , СПОРТИВНЫЙ ТЮНИНГ ВАЗ.
  • Автомобиль:21099
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:53
А сам ДПКВ меняли? Зазор между сердечником ДПКВ и диском какой?
#13 andreickitin
    Профи
  • Master
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз-21102
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:21
штекере на ДКол.меняли если да то проверь зелёный провод должен быть верхним при включеом остоянии.
#14 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21723
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:12
Сигналку проверь, в реле блокировки частенько контакт пропадает
Сообщение отредактировал 240604: 26 Январь 2012 - 17:12
#15 xxxcomru1
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:39
Всем спасибо за помощь, проверил всё что советовали. помогло полная замена эл. проводки на мозги.
