Нужна помощь. У кого есть калькулятор кодов. Нужно сгенерировать ответный код. А то авто стоит....... шипы ржавеют.
при каждом вкл заж код меняется . чем пишешь . личка . помогу
если есть скайп пиши. помогу.
и заполни профиль
Изменено пользователем Baster1
и заполни профиль
Спасио за помощь.
Как решилась проблемка:
Прежде всего будет интересно начинающим и тем у кого приборы не оригинальные.
1. При наличии оринального прибора вспросто - код можно получить онлайн.
2. Если прибор не оригинальный, то необходим калькулятор кодов или помощь со стороны (Спасибо 2 Baster1)
3. Дальше входим в меню, выбираем авто, заходим в расширенные настройки входим в меню Diler code. Смотрим сгенерированный код, на кальке расчитываем ответный код
вводим в следующем меню. (Эти операции делаются при положении ключа "On") Если читать что пишет прибор на экране то всё будет ок.
4. Далее просто вставляем ключи по очереди, прибор пишет на экране ваши действия.
5. При наличии двух синхронизированных ключиков третий добавляется согласно мануалу (у каждого авто свой)
прибор который проверял PVM.
Тему можно закрывать. Спасибо орумчанам за отзыв. На вопросы отвечу в личку.
Всем Удачи. :happy:
