Redhammer 0 Опубликовано: 29 сентября 2020 Мне вот не попадались записи, где пишут что из за этого горел эбу, может плохо искал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Redhammer 0 Опубликовано: 29 сентября 2020 Вот парень ответил который прошивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trimmer 2 Опубликовано: 29 сентября 2020 Блоки с gi06 без проблем шьются на GR15, несмотря на разницу в аппаратке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мастеровой 12 Опубликовано: 30 сентября 2020 Я зашивал I484GU17 вместо gi06... на счет круиза не знаю - работает на этой прошивки или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влада.имир 5 Опубликовано: 30 сентября 2020 На GU17 нет круиза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влада.имир 5 Опубликовано: 30 сентября 2020 Зашивал я в I484gi06 прошивку I484GU17 двигатель работает без проблем, но круиза нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Redhammer 0 Опубликовано: 30 сентября 2020 Я так понимаю версия платы 4.12 более старая, чем 6.3х. Поэтому наверное производитель при разработке платы 6.36 учел это при замене ПО. Я думаю когда оф дилер прошивал с IG06 на GL09 делал это не бездумно, значит был допуск по прошивкам с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Redhammer 0 Опубликовано: 30 сентября 2020 Вот нашел, более свежая инфа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sultan05 0 Опубликовано: 30 сентября 2020 Здравствуйте. Если куплю универсальный модуль для комбика, активируют мне все модули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elekt 9 Опубликовано: 30 сентября 2020 Здаров. Не понятен посыл вопроса в корне его происхождения, из чего следуют вопросы не менее содержательные в своем предполагаемом ответе на каждый из них. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влада.имир 5 Опубликовано: 1 октября 2020 На комбике нет универсального, модуля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sultan05 0 Опубликовано: 2 октября 2020 То есть надо покупать все модули как я понял,очень дорогое удовольствие "combiloader" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влада.имир 5 Опубликовано: 3 октября 2020 Да дорогое но я потихоньку приобретаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Redhammer 0 Опубликовано: 6 октября 2020 30.09.2020 в 11:28, Redhammer сказал: Я так понимаю версия платы 4.12 более старая, чем 6.3х. Поэтому наверное производитель при разработке платы 6.36 учел это при замене ПО. Я думаю когда оф дилер прошивал с IG06 на GL09 делал это не бездумно, значит был допуск по прошивкам с завода. Все прошивку поставили GR 15 все работает! Всем спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ranet 1 Опубликовано: 17 октября 2020 Ребята, кто может помочь убрать в прошивке ошибку Р0441(неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера). Прошивку в личку закину. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
elekt 9 Опубликовано: 17 октября 2020 6 минут назад, ranet сказал: Ребята, кто может помочь убрать в прошивке ошибку Р0441(неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера). Прошивку в личку закину. Спасибо. Сделаем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ranet 1 Опубликовано: 17 октября 2020 3 часа назад, elekt сказал: Сделаем. Спасибо большое. Решено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semen-2009 1 Опубликовано: 24 октября 2020 Доброго дня! Попробовал. лично, в ЭБУ с GI06 писал Granta_11186 MT - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484GR15*, I484GR16* и GU17, авто работает, пред не горит, резистор целый. Но понравилась GR 16, эластичнее. Спасибо всем, и сам разобрался, а то всё некогда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mnrg 7 Опубликовано: 18 ноября 2020 Кто-нибудь сталкивался с заменой поршней на безвтыковые поршни, 1.6 8кл датсун, после замены сильно упали холостые вплоть до 500 об\мин. Как поправить ситуацию ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 18 ноября 2020 1 час назад, mnrg сказал: Кто-нибудь сталкивался с заменой поршней на безвтыковые поршни, 1.6 8кл датсун, после замены сильно упали холостые вплоть до 500 об\мин. Как поправить ситуацию ? наверно и динамика пострадала ? или только холостые ?название прошивки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
