Перейти к содержимому
2115 vs 5.1
Сообщений в теме: 6
#1 sugcedop
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 133 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль:Лада-Приора
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:42
Всем добрый день ! Нужен совет. Пригнали 2115 с блоком VS 5.1 2111 -......72 с просьбой убрать секретку на двигатель . Секретка состоит из блока с проводами подключенными в разрыв ДПКВ и антенка в виде ключа домофона соответственно на шкиву коленвала выломаны дополнительные зубья. Всё это снимаю, соединяю провода разорваные на место, меняю шкив коленвала на новый и пытаюсь заводить , но не тут то было-не заводиться. Смотрю на обороты при прокрутки, а их нет. Пробовал менять полярность на ДПКВ, чистить eeprom, иммо отключил физически, но без результатно. Почемуто блок не выдаёт напряжение на ДПКВ ( меряю прям с блока ) включаю зажигание, а на выходе 48-49 ножки блока 0в. Пробовал залить другие прошивки , но сними вообще блок даже не включает главное реле. Что за беда может быть???? И как с этим бороться???? ( Да, блока подменного нету к сожалению.)
#2 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:ВАЗ 2106 i 1800
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:06
Просмотр сообщенияsugcedop (27 Январь 2012 - 09:42) писал:
у вас скорее всего прошивка в блоке стоит с пропусками зубьев, а те прошивки которые вы заливали вместо родной видно не под эту аппаратную реализацию, внимательно посмотрите на шильдике блока версию прошивки и такую же залейте. возможно еще где то обрыв по цепи дпкв, нужно прозвонить цепь
#3 sugcedop
    Мастер
  • 133 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:47
Просмотр сообщенияignition (27 Январь 2012 - 10:06) писал:
Провода целые( прозванивал ) , а шильдика к сожелению нету. Но разве блок не должен при включении зажигания подавать напряжение на ДПКВ???
#4 JoniPavlovich
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, Электороные системы управления ДВС.
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:02
Скорее всего отсутствие зубцов зашитов в прошивке! и скорее всего нужно менять прошивку на стандарт (ну или тюнинг)! Спроси у Fast от с этой ф... дружит!
#5 Yaroha
    Профи
  • Master
  • 792 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Очень много разных интересов..
  • Автомобиль:21104
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:05
Просмотр сообщенияsugcedop (27 Январь 2012 - 11:47) писал:
Прошивки могут быть "старой" и "новой" аппаратной реализации.., поэтому надо скачать обе версии и пробовать на какой двигатель заработает..
Новая
http://chiptuner.ru/...cu/v5v13k03.zip
Старая
http://chiptuner.ru/...cu/v5v13i02.zip
ДПКВ, сам генерирует напряжение.
Просмотр сообщенияJoniPavlovich (27 Январь 2012 - 14:02) писал:
Надо внимательно читать.., прошивки менялись..
Сообщение отредактировал Yaroha: 27 Январь 2012 - 14:09
CTTeam CLUB
#6 sugcedop
    Мастер
  • 133 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:35
Просмотр сообщенияYaroha (27 Январь 2012 - 14:05) писал:
Новая
Старая
Всё ОК!!! Поставил прошивку стандарт и ....... машина не завелась перекинул опять провода на ДПКВ и о чудо! Машина работает как часы. Всем огромное спасибо за помощь!!! Тему можно закрывать. Вообщем дело всё-таки в прошивке плюс перекинутые провода, видно установщики сигналки хотели ну ОООООчень сильно запутать следы.
#7 Fast
    Профи
  • Master
  • 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика семейства Ваз, молитва отечественному автопрому, благодаря которому и зарабатываю!
  • Автомобиль:шеврулет круз, запчасти если нуно,в профиле сайт указан
Отправлено 28 Январь 2012 - 04:12
а по шильдику не определите, я в комбике проверяю подошло или нет, в режиме диагностики.
:AllSmail (25): О_о. а меня как сюда-то приплели, я то конечно, понял что у него в прошивке защита была, уже встречал такое, и прошу не от той модификации он подшил, и провода дпкв между собой перепутал, Но самое главное практически Сам разобрался, а это опыт который не купишь.
Интересно причем здесь был я......но приятно.
Сообщение отредактировал Fast: 28 Январь 2012 - 04:15
