Перейти к содержимому
GEELY МК 1.6 НЕПУСКАЕТЬСЯ НА ХОЛОДНОЮ
Сообщений в теме: 5
#1 22xe
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:турбо моторы
  • Автомобиль:opel
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:13
GEELY мк 1.6.16v когда температура падает ниже +8 то пуск авто проблемный а когда ищьо ниже то вобще капец. я пробовал подставлял датчик температуры непомогло ошыбок по сесьтеме нет реальные параметры внорме температура совпадает с окружающей. я зделал експеремент когда температура движка была -10 я подставил резистор на 10 килоом завилась безпроблем но доетого крутил стартером непускалась ставлю ризюк пускаеться одиваю фишку на датчик непускаеться
#2 Борис Матроскин
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика
  • Автомобиль:вортекс тинго
Отправлено 16 Март 2012 - 08:33
лечится только изменением программно так как программа настроена до -10 . проверено на своем авто у китайцев нет мороза больще -10 .и это на всех авто :heresmile:
#3 poznaika
    Активный участник
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:kia sephia 2
Отправлено 16 Март 2012 - 09:25
У меня сейчас такой авто,заметил такую особенность,если температура от+5 до -5 запуск возможен только с третьего раза,либо бензинчика прыснуть в коллектор,ниже и выше,запуск без проблем.Прошивку поменял,ставил с вражеского сайта,изменений ноль,к автору обращался,он сказал ищи проблему в авто.
#4 Борис Матроскин
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Март 2012 - 13:23
Просмотр сообщенияpoznaika (16 Март 2012 - 09:25) писал:
если у тебя топливный фильтр в бензобаке то поменяй резиновые колечки и все пройдёт :ThanxSmiley:
#5 poznaika
    Активный участник
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Март 2012 - 08:32
Фильтр не в баке,да и дело не в давлении топлива,вешал манометр,давление накачивает сразу,ради интереса поставил другой насос и поменял фильтр,та же байда и именно при тех температурах что выше написал.
#6 Борис Матроскин
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2012 - 15:21
Просмотр сообщенияpoznaika (17 Март 2012 - 08:32) писал:
надо открыть прошывку и посмотреть что твориться при этой температуре .был такой случай с двенашкой .клиент дебил поменял все дадчики .а там был программный глюк :noflood:
