Перейти к содержимому
не заводится газель 405
Сообщений в теме: 12
#1 Vladyka33
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:газ 3302
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:24
подскажите пожалуйста что делать.у меня газель двигатель 405 евро 2.проблема в том что машина не заводится утром,тросом цепляем пять метров дергаем и она заводится.после этого заводится без проблем.поменял свечи,провода,катушки,насос в баке,рейку на форсунки с клапаном обратки,форсунки датчики все новые даже расхода воздуха,заменил цепи(метки все в норме).диагностика показывает богатая сесь.что делать не знаю
#2 Alex_EKB
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:46
А какая компрессия не проверяли?Гидрокомпенсаторы рабочие?
#3 fedor 69
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Постигаю азы чип-тюнинга
  • Автомобиль:Ваз 2114 1.6 8V
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:07
ЭБУ какой стоит? МИКАС 11 821.3763 000-02?
От улитки станет таз быстрей...
#4 olle67
    Мастер
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника,авто
  • Автомобиль:vaz
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:16
Ну вот реально, почитать тут :http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/page__pid__47#entry47-слабо?
#5 tat79
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ДИАГНОСТИКА
  • Автомобиль:ваз 2105
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:21
 датчи температуры охлождающей жидкости посмотри.....была газель по диагностики 165 градусов вадовала только с буксира заводилась
Сообщение отредактировал tat79: 27 Январь 2012 - 19:32
#6 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 28 Январь 2012 - 10:57
Просмотр сообщенияVladyka33 (27 Январь 2012 - 18:24) писал:
Честно говоря, не совсем понял, зачем надо было сразу всё скопом менять.
А вообще, похоже на гидрокомпенсаторы - надо бы, с утра, на холодную, компрессию померить. Может быть это как-то связано с давлением масла.
Богатая смесь при запуске ..... - это может быть связано с неправильными показаниями датчика температуры - показания не соответствуют реальной температуре двигателя.
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#7 Foxer
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:32
Диагностику подключали? У меня была одна газель такая проблема с датчиком температуры охл. жид., поменяли стала заводиться. А до этого заводили отключив этот датчик, после прогрева заводилась не отключая датчика.
#8 serg81
    Мастер
  • 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:машины
  • Автомобиль:2101
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:22
Вариант:минуя ЗЗ,подать "+" прямо на втягивающее.Потом.....
#9 vladimir68.
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:логан
Отправлено 29 Январь 2012 - 11:26
Попробуйте просто заменить АКБ, При запуске у вас происходит падение напряжение ниже 9 вольт.Поэтому ЭБУ начинает перезагружаться.Поставте новый аккумулятор или этот хорошенько зарядите
#10 Kirillxxx
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:37
Посмотреть катализатор и компрессию
#11 martin18
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:Газ
Отправлено 05 Май 2012 - 07:40
Поменял датчик коленного вала на Газ с 405 двигателем и газель больше не завелась.Подскажите вчем проблема
#12 wasilkov
    Активный участник
  • 66 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика, электроника
  • Автомобиль:90 газелек
Отправлено 05 Май 2012 - 07:51
А с какой целью меняли?
#13 KOSTY
    Мастер
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 05 Май 2012 - 08:23
А со старым ДПКВ заводилась?
