Audi A6 2005 BDW мультитроник
#1
Отправлено 28 Январь 2012 - 16:48
Машина ведёт себя следующим образом - если после драйва в несколько сот метров или больше сделать остановку, то машина протроит по 4-му цилиндру раз 5-15 и всё опять прекрасно. Иногда при неактивном нажатии на педаль газа тоже 3-5 пропусков там-же и всё опять хорошо. Именно это поддёргивание и беспокоит клиента.
Ошибок ессно - ноль, свечи катушки и форсунки - не при делах, компрессия - идеал, адаптации смеси -1.5% и - 2.3% Подсосы - не предлагать)): Зонды нормальные, каты проверку проходят, риденесс формируется, валы - бомба, отсос картерных новый, ПО заменено. Клапана тернули.
После драйва и останова - смещение по головам -7%...-9% - первая и -25%....-36% - вторая и продолжается несколько секунд и это настораживает, может именно в этом и проблема, но что это может быть?
При езде без отсоса картерных газов обеднение длится ещё дольше.
Как всегда - любые, пусть бредовые, мысли очень приветствуются!!!! Спасибо заранее!
#2
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:01
Думается проблемм в голове
клапана притёрли ,а износ направляющих смотрели ?
#3
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:06
Вариант про клапана и компенсаторы имеем в виду. Но изначально охота откинуть всё остальное, по максимуму. Там сцуко цепок, потому работы многовасто.
#4
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:09
И какой расход масла ?
Сообщение отредактировал masterok: 28 Январь 2012 - 17:11
#5
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:15
Попробуй найти эту тему на кархелпе,там сами дилеры спрашивали не встречалось ли у кого такое.
Они их оказывается новые до отсечки все проверяют перед продажей.
#6
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:17
Четвёртая - тоэже идеал.
Сообщение отредактировал macik001: 28 Январь 2012 - 17:18
#7
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:22
#9
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:39
После замены блока свечи могут успевать очищатся ...
#10
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:45
#11
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:49
aka4 (28 Январь 2012 - 17:15) писал:
Остаётся примерно такая идея. Вот только машинка не новая... и в этом может быть засада. Но и это попытаемся проверить.
Про расход масла речь пока не идёт - 200 км после ремонта.
Моторист у нас очень дотошный, пружину сломленую не пропустит... Просаженая... - тоже вариант. Видать будем туда копать - гидрики и пружины раскидаем по цилиндрам.
Сообщение отредактировал macik001: 28 Январь 2012 - 17:57
#12
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:00
#13
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:03
То есть на заведенном,без свечи этого цилиндра после перегазовки до 5-6 тыс,(правда не всегда датчик выдерживает этого)падала синусоида,потом восстанавливалась,кстати на Лачети обычная вещь.
#14
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:10
Про лачики знаю))): На дыве тоже такая хрень была.
Сообщение отредактировал macik001: 28 Январь 2012 - 18:11
#15
Отправлено 28 Январь 2012 - 18:22
Сравни с заведомо рабочим цилиндром,смотри длину верхушки синусоиды,никаких острых и даже тупых концов там не должно быть,должна быть прямая полоса определенной длины,меня Мотор-Тестер много раз выручал от лишних телодвижений,не заменимая весчь.
#16
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:24
#17
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:32
#18
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:39
Ну мож проверить ещё раз пины на форсунках и катушках плотность посадки ..
#19
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:50
Сообщение отредактировал aka4: 28 Январь 2012 - 19:51
#20
Отправлено 28 Январь 2012 - 20:19
aka4 (28 Январь 2012 - 19:50) писал:
