Перейти к содержимому
Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 10
#1 Time
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль:VAZ 2110
Отправлено 29 Январь 2012 - 02:04
Подскажите пожалуйста! Почему после выключения зажигания хочет закрыться пассажирское стекло! Раньше такого небыло. Стоит блок доводчиков стёкол при постановке на охрану. Машина Ваз 2110 1,6 16 кл. Сигнализация CENMAX с автозапуском и обратной связью. И что это за разьёмы на фото может кто знает! Буду рад любым ответам! К электрику смысла нет ехать! 200 рублей отдал не за что!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  28012012029.jpg   789,2К   43 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  28012012030.jpg   896,85К   40 Количество загрузок:
Да обойдут тебя твою подвеску и колеса- ямы и люки, бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный, во имя тонировки чёрной, и посадки низкой.
#2 fenix 2001-06
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Автомобиль:nexia 2 ,1.5л 16кл форсованийб,чіповка,гбо метан
Отправлено 29 Январь 2012 - 14:02
Перевірьте налаштування сигналізації .Можливо встановлена функція *- імпульс при вимкненні IG* . Перевірити які взагалі сигнали надходять на доводник . Питання --піднімає лише одне вікно , чи два ? Якщо лише один, то доводник швидше несправний. Спробуйте почергово через R=200 ом замикати сигнальні дроти доводника на масу, як буде при цьому поводитись склопідйомник .Можна від"єднати роз"єм від доводника , під"єднатись тестером до контактів роз"єма та вмикаючи -вимикаючи запалювання перевірити наявність сигналів на доводник. Тобто необхідно встановити для початку, де можлива неспра вність -- в сигнальці, в доводникові , чи в їч під"єднанні.
#3 Time
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:05
Просмотр сообщенияfenix 2001-06 (29 Январь 2012 - 14:02) писал:
Спасибо за ответ, но мало что понял из него, скажу честно. И что за разъёмы возле педали газа болтаются что на фото?
#4 fedor 69
    Мастер
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Постигаю азы чип-тюнинга
  • Автомобиль:Ваз 2114 1.6 8V
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:19
Просмотр сообщенияTime (29 Январь 2012 - 15:05) писал:
Не знаю насколько буду прав, но мне кажется, что это колодки для очистителей фар. :noflood:
От улитки станет таз быстрей...
#5 Alex64
    Профи
  • Master
  • 266 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, автоэлектроника
  • Автомобиль:ваз 21093
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:50
Зеленый, фиолетовый-- к кондиционеру. Зеленый, желтый-- к ABS.
#6 Time
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Январь 2012 - 03:06
Просмотр сообщенияAlex64 (29 Январь 2012 - 18:50) писал:
А что, в 10ках абс бывает???
#7 fenix 2001-06
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:22
Який точно (маркування) модуль доводника ,яка сигналізація(точне маркування--пишеться або на пульті,або на корпусі сигналізації). Тоді можна хочаб приблизно визначитись з несправністю. А потім необхідно перевіряти(продзвонювати проводку--на 2110 її небагато).Натхнення в пошуках!
#8 Time
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2012 - 02:13
Просмотр сообщенияfenix 2001-06 (30 Январь 2012 - 22:22) писал:
Вижу стараетесь помочь, но я не знаю украинский, а переводчики выдают непонятный набор слов!
КТО НИБУДЬ НА РУССКОМ ОБЪЯСНИТ? Я думал тут уже будет куча ответов, т.к. в поиске подобных тем я не нашел и не думаю что она такая глобальная!
#9 alex_l_yamal
    Мастер
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто...
  • Автомобиль:priora
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:17
Проверьте установки сигнализации. Возможно установлена функция"импульс при выключении IG"(вероятно ИГ выключение зажигания). Проверить какие сигналы приходят на доводчик. Вопрос-? поднимает лишь одно стекло или два(оба)? Если только одно,то доводчик скорее всего неисправен. Попробуйте поочередно через сопротивление 200 ом замыкать сигнальные провода доводчика на массу(на корпус авто т. е. минус), как при этом будет вести себя стеклоподъемник? Можно разъединить (вытащить) разъем(колодку) доводчика ,подключиться тестером к контактам разъема---и включать\выключать "зажигание" (ключом) проверяя наличие сигналов (короче какое напряжение и как меняется при этом) на доводчик(на колодке). Т.е. необходимо установить для начала локализацию неисправности,(т.е. где она типа есть) -- в сигнализации, в доводчике,или в ее подключении....... :10_4_6:
Какой точно(маркировка)модуль доводчика,какая сигнализация.(точная маркировка пишется на пульте или на корпусе сиги). Тогда можно хотя бы приблизительно обозначить неисправность.А потом необходимо проверять.(прозвонка проводки--на 2110 ее немного) Короче искать!
Сообщение отредактировал alex_l_yamal: 31 Январь 2012 - 08:24
#10 flashdn
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Dacia Logan, Москвич 408
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:14
возможно дело все-же в самом доводчике. я с таким сталкивался на вито, при постановке на охрану постоянно пыталось дозакрыться правое стекло
#11 Time
    Мастер
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2012 - 03:15
Дело было в программировании сигнализации. Перепрограммировал по другому дополнительные каналы и всё стало четко!
