AUTO TECHNOLOGY: Audi A6 (B5) 2.4л.механика .1999года - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Audi A6 (B5) 2.4л.механика .1999года ABS Оценка: -----
#1 Пользователь онлайн   serega81
  • Мастер
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Программаторы
  • Автомобиль:ВАЗ 2105
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:24
Добрый день всем, подскажите Машина Audi А6 (B5) 2.4литр.механика . горит на панели приборов датчик абс пытался про диагностировать программа не видит пишет нет связи с блоком сам разъём блока абс я проверил питание поступает как ещё можно про диагностировать ,самого клиента спрашивал он так её купил, ему сказали что как передние колодки поменяли так и теперь горит абс я объяснил что его обманули может ли сам блок не родной стоять из за этого я не могу его про диагностировать
Сообщение отредактировал macik001: 12 Февраль 2012 - 14:35
Прошу извинить меня за мою грамотность...
0
#2 Пользователь офлайн   hsv
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,охота,шашлык с пивком,Диагностика,Чип-тюнинг,электроника с автомобилем ))
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:39
Просмотр сообщенияserega81 (29 Январь 2012 - 15:24) писал:
Добрый день всем, подскажите Машина ауди А6 (B5) 2.4литр.механика . горит на панели приборов датчик абс пытался про диагностировать программа не видит пишет нет связи с блоком сам разъём блока абс я проверил питание поступает как ещё можно про диагностировать ,самого клиента спрашивал он так её купил, ему сказали что как передние колодки поменяли так и теперь горит абс я объяснил что его обманули может ли сам блок не родной стоять из за этого я не могу его про диагностировать
Похоже что нужно не только питание проверить.На блок приходит много проводочкоф,береш схему и куришь.А дальше принимаешь решение.Если блок лег то решения есть на форуме как с ними люди борятся ,ну или поменяешь.Изображение
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
0
#3 Пользователь онлайн   serega81
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2012 - 16:08
Просмотр сообщенияhsv (29 Январь 2012 - 15:39) писал:
он до меня ездил в другой сервис ему говорил что блок он поставил другой и тоже самоя проблема. почему я и думаю может блок по номерам не тот или без разницы и как ещё можно про диагностировать чтобы понять вообще в нем проблема или нет
0
#4 Пользователь офлайн   Emilo
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:38
Я в таких случаях диагностику подключаю на самом блоке.Или можно прозвонить провод до диагностической колодки.Неважно номер блока-на диагностику он должен выходить.Если,конечно,исправный.Проверяем питание на блоке.
0
#5 Пользователь офлайн   masterok
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Aуди Allroad
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:39
Просмотр сообщенияserega81 (29 Январь 2012 - 16:08) писал:
Так чего сложного то ...
Проверяешь питание ,массы и подключаешься непосредственно на диагностическую линию блока АБС
После делаешь выводы и принимаешь решение .
С уважением ,Сергей.
0
#6 Пользователь офлайн   masterok
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:40
Во пока писал уже накатали :18_1_35:
0
#7 Пользователь офлайн   aka4
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Passat B5+
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:45
На 90% причина в самом блоке,но он ремонтируется.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
