прошу помощи по CombiLoader
Автор
Антон37
, 29 Янв 2012 20:14
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:14
здравствуйте объясните пожалуйста, делаю диагностику эбу в CombiLoader, открываю вкладку ошибки там 3 ошибки и они не удоляются, что это значит? уже встречаю не первый блок с ошибками которые не удоляются.
#2
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:18
Подключите датчики и ИМ, ошибок не будет.
#3
Привет! А шнурком наверно пользуешься 55 пин или 81 пин? Ты сам подумай почему ты не можешь удалить ошибку по ДТОЖ! сначала к машине ЭБУ надо подключать, а потом ошибки тереть!!!!
#4
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:35
это нормальное явление подсоедени эбу к автомобилю и всё прой дёт а иногда после снятия или прошивки эбу и постановки на авто на щитке загорается чек туши через диагностическую колодку
#5
Отправлено 30 Январь 2012 - 17:31
спасибо за советы, сатвил снимал диагностировал а ошибки как есть так и остались.
#6
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:20
можно проще, поснимай все датчики с движка и заводи как думаешь появятся ошибки? конечно да,это примерно тоже самое когда эбу снят с авто блок в руках а датчики на машине поллучается он бездатчиков вот и ошибки ставишь на авто и он с датчиками ошибок не должно быть если прошивка соответствует иногда бывает но убирается через диагностическую программу через колодку диагностики
#7
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:46
Спасибо за разъяснения!
А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок?
#8
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:47
ещё зависит от прошивки в этом блоке,залей другую и будет по другому
#9
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:32
Антон37 (04 Февраль 2012 - 08:46) писал:
#10
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:37
shmitt (05 Февраль 2012 - 11:47) писал:
Или я вообще не понял про что речь. Нужен пример,допустим залил такую-то - получилось то-то. Залил другую вышло вот так. Конкретный пример приведите.
#11
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:22
matvey1804 (06 Февраль 2012 - 18:37) писал:
Нет не зависит от прошивки. Ошибки все равно будут. Их количество больше зависит от самого эбу.
