Автэл 31
Доброй всем ночи и снова у молодого студента возникли вопросы и проблемы... кароч меня очень интересует несколько вещей,сегодня приежал мой одногрупник у него загорелся чек, эбу у него автел 31 серии я не смог подключится к нему(((
суть проблемы: почему во всех распиновках пишут на обд 2 либо 7к линия либо 15 Л линия,но уже на 3 машинах моих знакомых не в 7 не в 15 пустые гнёзда???
хотя в обд1 тоесть gm-12 там всё чётко разведено. я думал в другом гнезде но к линии тоже нет(( что делать помогите пожалуйста студенту))
как подключаться к обд 2 десятошным если они не разведены..
П,С, простите если коряво написал и изложил суть проблемы...
Изменено пользователем urec55
синий к-line
либо 71 пин на разьеме ЭБУ
Изменено пользователем nerd
так я подключался туда но там тишина,а что за чёрный?
4,5- масса. Прозвонить К-линию до ЭБУ (71-й пин). Если подключен БК к К-линии, отключить.
я беру + и массу с аккумулятора,к линия у меня отдельно на адаптере,пытался взять через колодку где должен находится бортовик но всё безуспешно..
мужики хэлп плиз!!
мужики хэлп плиз!!
В колодке ОБД-2 две массы - 4 и 5, одна общая, тоже что и масса с акумулятора, а вторая сигнальная с ЭБУ, без второй может не работать.
  • Upvote 1
блин а чо делать кинуть провод от массы с акума?
ты массу с акумулятора и так берешь для адаптора, тебе нужно массу с контроллера взять и соединить обе массы.
ну так я и говорю на минус у меня кинут провод адаптера и с минуса уже можно кинуть еще провод для эбу
Да в колодке можно между 4 и 5 поставить перемычку должно прокатить! если нет то иммо смотреть ! может там к- линия нарушенна!
тоесть взят питание с аккума на адаптер воткнуться в к лайн и перемкнуть 4 и 5 контакт проволочкой?
иммо подключен но не активирован
имобилайзер отключи и вставь в разъем перемычку.
так если он подключен то смысл? или я не так понял
простите за тупость если чо..
Попробуй сделать как тебе сказали, а тупость по первости это нормально, если чо.. :wink:
ок) спасибо большое всем!!,щас у на -15((( чуток потеплеет попробую..
Я если лезу в иммо я сразу 9 и 18 откусываю и скручиваю!
МУЖИКИ СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!! ПОМОГЛА ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ 4 И 5
ТОКА ЭТО 12 И 13 ЭТО Ж ВТОРОЙ РЯД
У тебя колодка перевернута, массы это 4 и 5. Поставь так, чтоб не путаться. Отсчет начинается слева вверху.obd2con.jpg
