Перейти к содержимому
Часто глохнет на холостом ходу -ВАЗ 21093(инжектор)
Сообщений в теме: 13
#1 M912OT
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили и т.п
  • Автомобиль:ВАЗ 21093
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:16
Здравствуйте. Такая проблема, очень часто на холостом ходу глохнет двигатель, датчик холостого хода поменял, но это ничего не изменило, причем чек не загорается. Что делать?
#2 segun
    Профи
  • Master
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, спорт, активный отдых
  • Автомобиль:нет
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:23
а где пробег, а где год, а где профиль
#3 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:08
Просмотр сообщенияM912OT (31 Январь 2012 - 10:16) писал:
Помыть ДП. Не поможет, ехать к специалисту. И на вазах, нет датчика ХХ, есть регулятор.
#4 dimaspurpe
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 63 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика инжекторных и дизельных авто, чип-тюнинг, ремонт карбюраторов.
  • Автомобиль:Лада-Калина
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:10
Узнать у знакомых где делают хорошо диагностику и ехать туда.
#5 Kirillxxx
  • Участник
  • 3 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:40
Проверить на подсос воздуха. какое АЦП -ДМРВ?
#6 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:42
Просмотр сообщенияKirillxxx (31 Январь 2012 - 18:40) писал:
профиль заполните!
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#7 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль:КАЛИНА 1.6 8ми клапанная
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:05
У меня КАЛИНА после ремонта ГБЦ тоже начала глохнуть в режиме ХХ и обороты подвисают 1100, все АЦП в норме ,регулятор хх менял подсосов вроде нет вот только клапан один постукивает , вопрос - не может ли датчик детонации воспринимать стук клапана как детонацию, после прогрева обороты хх 840 а как поезжу поднимаются 1100-1200 в это время зажигание по диагностике показывает 0-2 градуса что за дела такие??? :noflood:
#8 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:24
-лечить авто по фотографии шаманскими методами (шучу). А если серьезно - к спецу ехать надо.
Навскидку что можно сказать - проверьте, для начала, зажигание - провода, свечи
Еще важный момент - как глохнет (в какой момент) - просто так, с бухты барахты или, например, при включении нагрузки - свет, печка и т.д. Обороты плавают или нет, и как именно плавают.
И так же важно какая система впрыска - GM, январь, бош и т.д.
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#9 Даян
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип-тюнинг
  • Автомобиль:Mazda 323F
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:42
рхх на проверку,замена только на 03-04 ,клапана на регулировку!
#10 Даян
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:43
#11 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:19
Просмотр сообщенияДаян (06 Февраль 2012 - 18:43) писал:
Что значит замена на 03-04,клапана после ремонта ГБЦ отрегулированы,да и рхх у меня подменный есть,пробовал не помогает!!!
#12 urec55
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:компьютеры, оргтехника и всё что связано с электроникой
  • Автомобиль:ваз21103
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:08
посмотрите дмрв,у меня у знакомого такое было ехать ехала но глохла на холостом и обороты прыгали,проверели ацп дмрв 1.09 поствили мой всё чётко и ровно работает)) попробуйте взять где нить у знакомого..
#13 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:10
Просмотр сообщенияurec55 (07 Февраль 2012 - 21:08) писал:
АЦП ДМРВ 0.996 , правда и регулятор ХХ показывает при зависании вместо 20-22 около 30-32 :36_1_54:
#14 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:55
Нашлась причина подвисания оборотов , ДК потихоньку сдыхал и наконец сдох!!! :AllSmail (25):
