После установки магнитолы ВАЗ-2115 не заводится.
#1
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:22
Автомобиль ВАЗ- 2115 1,6 8V 21114-1411020-32 I204DO57.
Клиент приезжал на прошлой неделе и пятницу с жалобой, утром ели заводится, троит не едет и т.д как обычно.
Проделано:
1.Заменили свечи (старые были убиты) и ВВ провода (1ц.-обрыв 4ц.- 45кОм) .
2.Прочистели дроссельный узел.
3.Зарядили АКБ.
Машинка заработала. Клиент получил раз... за то что ему досталась от при ведущего хозяина магнитола со сломанной кнопкой «POWOR» (совсем не отключается постоянный разряд АКБ 0,5А ) уехал довольный.
Сегодня вечером его приволокли прямо от автоэлектрика после установки нового DVD майфона.
При включении зажигания не срабатывает ГР и реле БН на связь ЭДУ не выходит. Предохранители все прозвонил, Имик отключил (перемычку поставил), сигналка с ЭБУ не завязана (проверено) на подменном блок тоже самое . В режиме на столе блок читается и пишется.
Подскажите кто знает куда копать и что могло случится.
С уважением НИКОЛАЙ 505
#3
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:17
Установщики клянутся, божатся, что ничего кроме магнитолы не трогали даже колонки старые остались, просто подсоединили магнитолу и установили наружную антенну???
#4
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:21
#5
Отправлено 31 Январь 2012 - 22:43
Scad (31 Январь 2012 - 21:21) писал:
Насколько мне не изменяет память, массы жгута управления двигателем находятся в моторном отсеке на двигателе по обе стороны датчика фаз или места его установки
2 темно коричневых провода (проверял). На ГР 30кл. +12 В есть, 85кл+12 В есть, а 86кл -12В управления с ЭБУ нет, на реле БН и включения вентилятора
точно так же самое 30кл. +12 В есть, 85кл+2 В есть, а 86кл -12В управления с ЭБУ нет и это проверил сразу.
А какие там массовые провода от ГР и реле БН не пойму, но все ровно спасибо за совет завтра обязательно проверю.
С уважением НИКОЛАЙ 505.
#6
Отправлено 31 Январь 2012 - 23:30
НИКОЛАЙ 505 (31 Январь 2012 - 22:43) писал:
#7
Отправлено 01 Февраль 2012 - 04:01
#8
Отправлено 01 Февраль 2012 - 06:04
Сообщение отредактировал 270484: 01 Февраль 2012 - 06:09
#9
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:56
dgeli (01 Февраль 2012 - 04:01) писал:
А в зажигании и есть проблема на 13 пине ЭБУ всего 5.5 В подключаю контрольку 2,5 Вт падает в ноль с замка выход нормальный. А от разъема подключения жгута двигателя до разъема замка зажег. 850 Ом. Подал принудительно +12 В на 13пин все заработало.
Придется тянуть новою жилу.
#10
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:31
#11
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:54
Все зачистил, про лудил машинка уехала.
Спасибо всем за помощь.
