Приора Bosch 7.9.7
#1
Отправлено 01 Февраль 2012 - 15:59
#2
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:07
molotok (01 Февраль 2012 - 15:59) писал:
Для начала нужно указать год авто,номер блока управления(ЭБУ),и иденты серийной прошивки.По видимому у Вас прошивка В 174 DR 04,если я угадал,то только прошиваться(там исправлен баг с оборотами).Обратиться к Виктору(Ледоколу).
Сообщение отредактировал Goldman: 01 Февраль 2012 - 16:08
#3
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:10
Goldman (01 Февраль 2012 - 16:07) писал:
Сообщение отредактировал molotok: 01 Февраль 2012 - 16:13
#4
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:15
molotok (01 Февраль 2012 - 16:10) писал:
Конечно есть,и их много,например подсос воздуха,ГРМ,высоковольтная часть,топливная часть и т.д и т.п Какие ошибки выскакивают по диагностике?Все запчасти поменять это не выход из положения.Какое АЦП ДМРВ? Проверялся датчик ХХ?
Сообщение отредактировал Goldman: 01 Февраль 2012 - 16:20
#5
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:19
#6
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:21
#7
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:25
Goldman (01 Февраль 2012 - 16:15) писал:
#9
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:28
Сообщение отредактировал molotok: 01 Февраль 2012 - 16:33
#10
Отправлено 01 Февраль 2012 - 16:35
Goldman (01 Февраль 2012 - 16:28) писал:
Сообщение отредактировал molotok: 01 Февраль 2012 - 16:44
#11
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:15
molotok (01 Февраль 2012 - 16:35) писал:
У меня сегодня 14-я была с ошибкой по датчику распредвала,так вот УОЗ также уходил в - 6-7 градусов.Как здесь уже советовали,отсоедините разъём с датчика скорости,и понаблюдайте за оборотами.
Сообщение отредактировал Goldman: 01 Февраль 2012 - 17:23
#12
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:10
Замена РХХ на Калужский 02.
#13
Отправлено 04 Февраль 2012 - 16:48
Сообщение отредактировал серге: 04 Февраль 2012 - 16:52
#14
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:10
#15
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:55
вчера с такой же проблемой возился оказалось плохой контакт между кузовом и минусовым проводом,
от минусовой клеммы АКБ.
Сообщение отредактировал Mna: 04 Февраль 2012 - 18:57
#16
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:49
#17
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:06
#18
Отправлено 16 Февраль 2012 - 17:24
Что-то Вы темните.
#19
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:37
замена дпдз на итольянскии и перепрошивка все решили.
какой интересно смысл в перепрошивке?,ацп дпдз может гулять или от проводки или же от неисправного датчика, другого не дано
Сообщение отредактировал серге: 16 Февраль 2012 - 19:40
#20
Отправлено 17 Февраль 2012 - 18:15
[/quote]
доделал не я ,а на вазе. вполне возможно клиента пригрузили. я думаю дело в массах была-не все я протянул. а комп и все датчики сам менял -не помогало.
