Перейти к содержимому
ВАЗ 21124 не
Сообщений в теме: 19
#1 Alex707mrg
    Активный участник
  • Участник
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:интересуюсь электроникой. занимаюсь ремонтом электронной аппаратуры, ну и автомобили.<br />
  • Автомобиль:ваз 21150
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:17
Здравствуйте! сегодня притащили 12-ую. авто заводится и сразу же глохнет. пока выясняли причину, вообще перестал подавать признаков жизни. стартер крутит, искра есть, все метки ГРМ на месте, задающий диск на месте. давление топлива в норме, так как не задолго до этого хозяин поменял безонасос и все фильтра. компрессия по 12, двигатель после кап ремонта. по диагностике была ошибка ДПКВ высокий уровень. блок бош М797 с прошивкой В105DP09. с диагностики исполнительные механизмы управляются. Одна странность: при повороте ключа пищит АПС, как будто он активирован. диагноза говорит что нет.
да и утром он заводился. подменного блока пока нет ни какого. не пробовал еще без катализатора заводить.
#2 Goldman
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика,Тюнинг
  • Автомобиль:11183 1.6 8V тюнинг
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:34
С этого датчика и начните,подмените заведомо исправным.
Тюнинг - это наркотик! Уничтожает деньги, вызывает бессонницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой перебрать пол автомобиля ключом на "13"
#3 Дейл
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт Авто.
  • Автомобиль:ВАЗ 21723 Приора
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:50
Не верьте хозяину.
Данные Диагностики озвучте.
По ДПКВ после сброса она присутствует или нет?
По АПС как ведет себя индикатор (ИММО) на панельке, залейте чистый ЕЕР.
Бошевским блокам необходима инницилизация , попробуйте.
#4 garin
    Профи
  • Master
  • 414 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, ротвейлеры и вместо пива, блин, мороженое.
  • Автомобиль:сделано в Тольятти, доработано в СПб
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:53
Не верь диагнозе, АПС часто мусор прописывает в мозги. Залей в мозги чистый ЕЕРRОМ , отключи АПС (обязательно до первого вкл. зажигания) и заводи. Если нет, смотри шпонку, иногда срывает.
Я не интересуюсь диагностикой и чип-тюнингом, я им работаю.
#5 garin
    Профи
  • Master
  • 414 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:54
Блин, как это удалить!!! Случайно два раза нажал "отправить"
Сообщение отредактировал garin: 01 Февраль 2012 - 18:00
#6 Alex707mrg
    Активный участник
  • Участник
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:26
Сразу забыл написать: датчик дпкв сразу поменял, после сброса с инициализацией ошибок нет.
#7 Pavel_4uv
    Мастер
  • 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21093i
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:47
я бы форсы смотреть полез
#8 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разнообразно технические
  • Автомобиль:Хёндэ Акцент
Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:36
Просмотр сообщенияAlex707mrg (01 Февраль 2012 - 17:17) писал:
Притаскивали машинку на галстуке с такой ошибкой, владелец объяснил что на разъёме ДПКВ сгнили провода и он решил заменить его в сервисе, заменили попутав полярность(до этого случая я не знал что для такого датчика это критично) далее горе мастера поменяли ЭБУ и более половины датчиков.Удивлению клиента не было предела когда я поменял местами провода и машинка завелась.
#9 Alex707mrg
    Активный участник
  • Участник
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:37
Проблему решил конечно, но прокол мой. нельзя доверять хозяевам. да и еще раз убедился что, новое не значит что оно исправное.
#10 Pavel_4uv
    Мастер
  • 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:45
Просмотр сообщенияAlex707mrg (02 Февраль 2012 - 14:37) писал:
А, собственно, в чем причина была?
#11 Alex707mrg
    Активный участник
  • Участник
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:14
новые свечи которые под давлением не работали и новый бензонасос который после нескольких секунд работы переставал давить. выкл- вкл зажигания снова давление в норме на несколько секунд. да и епром.
#12 ЮрСаныч
    Профи
  • Master
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:нет
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:21
Новый насос оставь пригодится а еепром надо было сразу чистый лить и все.
#13 Alex_EKB
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:16
Что то масло масленное,если честно...
#14 Малыш
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Chevrolet Lacetti
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:24
Просмотр сообщенияAlex707mrg (02 Февраль 2012 - 15:14) писал:
А как Вы проверяли бензонасос?
Лучше всего "на стенку". Сразу видно максимальное давление и работа обратного клапана.
Клиентам доверять совершенно пустое дело. Врут все. Только не понятно зачем.
#15 sneyk1
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Увлекательний мир автомобилей
  • Автомобиль:Opel Record
Отправлено 02 Февраль 2012 - 20:26
Клиент как женщина: он сказал, а сам сделал наоборот!!! На ДПКВ нет разницы полярности! Может после переподключения провода качественно просто соеденились и пошол стабильний сигнал!
Сообщение отредактировал sneyk1: 02 Февраль 2012 - 20:27
#16 ewgen227
    Мастер
  • 177 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:?
Отправлено 02 Февраль 2012 - 20:39
Есть разница!
#17 sef_eld
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:21124
Отправлено 03 Февраль 2012 - 03:52
Разница конечно есть, смотря какие мозги конечно
#18 belopave
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили,компьютеры,науки.
  • Автомобиль:Ваз 21150 2004г.в.2шт.
Отправлено 03 Февраль 2012 - 04:59
 у меня бош 7.9.7 разница есть,сам недавно столкнулся когда иимобилайзер кармен снимал.полярность перепутаете,не заведёте
Сообщение отредактировал belopave: 03 Февраль 2012 - 05:00
#19 Alex707mrg
    Активный участник
  • Участник
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:55
Просмотр сообщенияAlex_EKB (02 Февраль 2012 - 19:16) писал:
ничего масленного нет. когда притащили двигатель раза три заводился нормально. начал мерить давление в рампе, подключил манометр потек бензин из-за прокладки на штуцере манометра. пока менял, двигатель перестал заводиться и поэтому давление на заведенном проверить не удалось. А на включенном зажигании манометр показал 3.8 кг. и поднимался практически мгновенно после поворота ключа. и после того как завели удалось выяснить причину. насос нормально качал лишь некоторое время и терял давление до 1 кг. на этом насосе он проездил 1 день нормально. сервис пока работает только неделю и ничего подменного пока нет. сняли насос, он чуть ли не горячий был.
#20 BARRACUDA
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:04
Просмотр сообщенияAlex707mrg (03 Февраль 2012 - 11:55) писал:
Насос Ульяновский ? Если да, то не удивительно.
