Газель-бизнес
#1
Отправлено 03 Февраль 2012 - 05:14
Пробег 60 т
ЭБУ м10.3
Странно себя ведет-то ездит месяц нормально
то начнет ошибки выстреливать, причем каждый
раз разные и без всякой системы!
И при этом ХХ повышается
Ошибки скидываешь-ХХ приходит в норму
и опять может месяц, может 2 месяца, может неделю
ездить нормально потом опять набор ошибок!
Может масса где-подскажите если было у кого.
#3
Отправлено 03 Февраль 2012 - 05:28
#4
Отправлено 03 Февраль 2012 - 05:33
#6
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:32
Датчик заменил.Причем стоял 40.5215
поставил 19.3828
Пока полет нормальный!
#8
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:44
pavel040 (09 Февраль 2012 - 16:01) писал:
Сообщение отредактировал alex 73: 09 Февраль 2012 - 16:46
#9
Отправлено 10 Февраль 2012 - 04:10
alex 73 (09 Февраль 2012 - 16:44) писал:
#10
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:56
pavel040 (10 Февраль 2012 - 04:10) писал:
Сообщение отредактировал alex 73: 10 Февраль 2012 - 14:02
#11
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:00
машина не была заглушена!
Пособирал инфу и выяснил что :19.3828-полупроводниковый
а 40.5215-резистивный
Почитал там и тут и заменил на вазовский! Поездит -посмотрим!
Там кроме хреновых по качеству датчиков еще косяки в проше.
По алгоритму запуска двигатель должен прогрется за 10 мин
до темп 50 гр Если условие не выполняется то выстреливает
ошибка и обороты повышаются до 1500 и не падают пока не
сбросишь ошибку!Так же не срабатывает ВСО и прибор на
панели невесть что кажет!
Причины -от неисправности термостата до
банального включения печки на непрогретом двигателе!
Посоветовал поставить подогреватель и БК-так-как правкой
прошей не занимаюсь!
#12
Отправлено 12 Февраль 2012 - 10:38
Ещё можно поступить просто при прогреве авто нужно при первом запуске запустить на пять минут потом заглушить на одну минуту и снова завести авто и всё нормально будет
Сообщение отредактировал pavel040: 12 Февраль 2012 - 10:45
#13
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:50
#14
Отправлено 12 Февраль 2012 - 15:37
#15
Отправлено 12 Февраль 2012 - 16:17
#16
Отправлено 12 Февраль 2012 - 18:45
С ЭБУ Микас10.3 я тоже знаком, но не по газелям а по Дэу Ланос 1.4. Картина там примерно такая же - кучу ошибок выстреливает, сбрасываешь - клиент катается 2-3 месяца без проблем, потом опять приезжает с такой же ерундой. Думаю, там просто броски по напряжению, из-за чего в память прописывается всяческий мусор. А почему прописывается .... - чёрт его знает. Может, просто защита от помех по напряжению не очень хорошо продумана в данном ЭБУ. Иногда помогает дополнительная масса между минусовой клеммой и двигателем, а иногда ремонт генератора с заменой интегрального реле и общей чисткой контактов.
