Перейти к содержимому
ПБД 5м
Сообщений в теме: 15
#1 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
    Я не мастер,я учусь.
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 10:42
Прислали шнурок ПБД 5м нет схемы шо куда подклчено.Написал,пока молчат.Может есть у кого.Очень попробовать хоца.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ПБД 5м.JPG   11,34К   26 Количество загрузок:
#2 timer.
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ИЖ
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:05
Вот, что только нашел.
Прикрепленный файл  1234866367_7_FT3139_pbd5.2.jpg   236,85К   36 Количество загрузок:
#3 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:16
Благодарю,щас гляну.
#4 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:01
Нет,шось не так.Придётся вскрывать 81 пин,а не хотелось.Шо то руки с утра не стоят.
Сообщение отредактировал sitke: 04 Февраль 2012 - 14:01
#5 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Радиотехника, автомобили, спорт.
  • Автомобиль:Калина 111830, ВАЗ 21213
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:12
Просмотр сообщенияsitke (04 Февраль 2012 - 14:01) писал:
Добрый час . В случае с похожим, у меня вобще К-линию не подключили, Вот схемка попробуй.
Прикрепленные файлы
#6 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:31
К-линия звонится,попробую эту.Благодарю.
#7 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 16:19
Завтра на свежую голову.
Сообщение отредактировал sitke: 04 Февраль 2012 - 16:27
#8 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:54
Нашел схему,только на 13 пин +12 идет напрямую.Зачем столько минусов?И нужно ли ставить тумблер на 13 пин?
Прикрепленные файлы
#9 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Февраль 2012 - 21:19
Просмотр сообщенияsitke (04 Февраль 2012 - 17:54) писал:
Я так понял работать будешь ChipLoader, там отдельный тумблер на 13пин не нужен( его ставят чтоб повторять вкл через время если ЭБУ не вышло на связь)можно просто выкл и вкл общее питание. минусы - достаточны те которые в выложенной схемке. в справке на ChipLoader они расписаны на 81-пиновые ЭБУ.
#10 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 05 Февраль 2012 - 07:52
А если Опенбокс,тумблер нежен?
#11 timer.
    Мастер
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ИЖ
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:20
А где покупали шнурок?
РС Переключатель нужен обязательно. Для Январь 7.2 второе положение, а для Бош 7.9.7(+) первое. У них разрешение программирование подается на один и тот же пин, для января +12в, а для боша -12вольт (вроде так или наоборот).
Сообщение отредактировал timer.: 05 Февраль 2012 - 09:30
#12 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:36
Покупал здесь http://www.inj.ru/ ,переключатель есть,вроде ещё тумблер должен быть +12 на 13 пин.
#13 timer.
    Мастер
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ИЖ
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:56
У меня все работает , брал там же.
Счет начинаете с коричневой колодки с верху считаете шести(первые пять отдельно на МЗ идут+масса).
итак +12 вольт : 12,13,44,63
-12 вольт 51,53,(61,80 Этих на мотор мастере нет)
Разрешение программирования 43 через переключатель.
К-линия 71
Сообщение отредактировал timer.: 05 Февраль 2012 - 09:57
#14 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:07
Просмотр сообщенияsitke (05 Февраль 2012 - 07:52) писал:
Добрый час. Опенбокс сам не использовал но в его справке на работу с М73 там упоминается о вкл и выкл зажигания только при работе через диагностику. всё же думаю что лишний тумблер не нужен.на авто можно и так это делать, Проверь разъём К-l который идёт на адаптер, у меня косяк там был производитель этот же только спарка с 55-пин. Справка и распайка к адаптеру в ариве.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  111.rar   59,76К   5 Количество загрузок:
#15 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 05 Февраль 2012 - 11:18
Со шнурком все нормально,похоже дело в адаптере.Буду разбираться,Благодарю всех кто помогал!!!Блок питания больше 11в не выдаёт,мост ку ку,поеду за диодам.
Сообщение отредактировал sitke: 05 Февраль 2012 - 11:30
#16 fedor 69
    Мастер
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Постигаю азы чип-тюнинга
  • Автомобиль:Ваз 2114 1.6 8V
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:56
Здравствуйте. У меня самодельный шнурок. Подключение такое:
12, 44, 63 плюс 12В
13 плюс 12В(тумблер)
35, 53, 80 минус 12В
43-тублер(плюс или минус)
71 К-линия
Когда были массы только на 51и 53, то при прошивке Января (Ителма) 2 раза сгорал К-лайн адаптер, при чем диагностику делал им же, а при прошивке он сгорал. Пока не добавил массы на 35 и 80 пин, только тогда все прошилось.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P1020090.JPG   104,63К   14 Количество загрузок:
От улитки станет таз быстрей...
