Перейти к содержимому
Skoda Octavia не выключаются вентиляторы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 21101
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:55
1,6 8кл электронное управление термостатом, там ведь два датчика температуры на вентилятор, так вот, на на радиаторе при вкл зажигании есть +5 и 0, причем 0 звониться на массу , на датчике , что на термостате, есть +5 и +12. проводка до ЭБУ исправна. Неужели что то с ЭБУ? Датчики, как я понял одинаковые.
#2 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:19
Ну, так может что-то с датчиками? Теоретически, если на снятом разъеме есть и +5 и масса, то при подключении разъема к датчику напряжение должно измениться. Или можно просто прозвонить датчик на сопротивление и сравнить с таблицей - зависимость сопротивления от температуры. Если датчики одинаковые, то и сопротивления далжны быть одинаковыми. Если есть разница, значит один из датчиков врёт.
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#3 aka4
    Профи
  • Master
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Passat B5+
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:46
Просмотр сообщения(SU) (05 Февраль 2012 - 09:55) писал:
Сначала тебе надо понять с чем ты столкнулся,все что ты знаешь про работу датчиков можешь пока забыть,там все по другому и все не так просто,в нете полно информации про работу этой системы охлаждения,не ленись и все найдешь,объяснять ничего не буду,это долго и обьемно.
#4 Scad
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Tukson
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:47
Вроде взрослые люди, а занимаетесь ерундой. Есть куча диагностических программ под к-лайн адаптер, если уж нехватает на китайский Ваг Ком. Подключите и посмотрите температуру на датчике термостата и на датчике выхода радиатора.
Детская болезнь у этой системы - выход из строя подогревателя электронного термостата. Обычно заканчивается заменой термостата на новый.
Сообщение отредактировал Scad: 05 Февраль 2012 - 10:51
#5 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:05
Короче, нефиг клиенту и себе мозг парить без сканера. Машину взял только потому что воскресенье, пусть завтра к другим едет, OBD в моем случае не помошник.
#6 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 05 Февраль 2012 - 12:07
Молодца! Шаришь! Уважаю!
#7 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:17
Тему надо бы закрыть, вопрос давно решился заменой термостата и покупкой автоас-скана.
