Opel Astra H 2006 Z18XE
OLEG-79
Хозяин говорит утром при пуске авто завелась со второго раза холостые не держала после чего заглохла и больше не запустилась. Подключился OP-COM прочитал ошибки P1600 P0460 C0240 U2103 U2105.удалил ошибки осталось постоянной С0240.После отключения акумулятор все ошибки вновь появляются. Насос топливный не работает.искры нет.У кого есть какие мысли?
А расшифровать ошибки не судьба?
Или для тех кто решит помочь, надо поднимать базыданных.
Извините сейчас расшифруем.
P1600-требуется программирование или замена ЭБУ
U2103-CAN-BUS нет связи с TCM (или ABS / TC)
Вот эти ошибки остались.Ткните пенком в нужное напровление
Проверка всех остальных блоков по кан-шине что дает? Тестер в руки и проверка соеденений , а так если блок на керамике то тут внуть надо глядеть , не отвалились перемычки
по изитронику смотреть что где висит и поверять сопротивления , вполне возможно какойто блок садит шину , Если не прав то гу-ру подправят .Сильно не пинайте первый пост .
Спасибо за подсказку.разобрался блок ABS помеховал.замена всё решила авто уехала.Тема закрыта.Всем спасибо.
