Трапецивидный 16-ти контактный разъем диагностики типа OBD-II располагается слева от перчаточного ящика (над боковой вентиляционной решеткой в районе левой ноги пассажира).
  • Ответов 241
  • Просмотры 85,1 тыс
  • Игорь6254
    Игорь6254
    Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  • еще новшество нашего автопрома нет натяжителя ремня генератора в салоне говорят ИСПАНСКАЯ СИСТЕМА вот развод .
  • датчик температуры инжектора Прям так и написано? Хотелось бы посмотреть номер ошибки.
Не могу найти схемы на гранту, нет ли у кого?
Гранта
Изменено пользователем Игорь6254
здравствуйте всем. вопрос по подключению сканера автоасс. не видит какой блок. и когда подключаю разъем на заведенной машине падает стрелка тахометра и загораются почти все лампочки щитка приборов-не подсветки а индикаторы. отключаю разьем все гаснет итахометр поднимается. вчем может быть дело?
Парни,а гранту уже нельзя диагностировать,как просто калину с эл.педалью газа?:((((((((((
вчера была гранта тестил с автоасс - проблем не заметил. а может я действительно незаметил .а на заведенную если чесно не пробовал подключать
На первых Грантах возможно (и уже были случаи) затекание воды через жгут и повреждение ЭБУ. Устраняется по гарантии герметизацией жгута в месте перехода через щиток передка.
Во многих иномарках мозги стоят под капотом, постоянно в грязи и воде - и никаких проблем, а у нас прячут-прячут а толку нету.
странно,а я и так и так пытался и не вышла она насвязь... :((((
дело в том что и не на заведенной не определяет блок и вообще на связь не вышла та машина.
может контакта небыло в колодке или еще что ?? в плане диагностики и конекта с автоасс у меня вобще без нареканий. или кабель обд проверь может там линия кан не подключена
да нет,я пробовал по к-линии.... и ст_ваз и скан мастером пробовал и как м74 и бош 17,9,7
гранта по К линии не диагностируется , если это автоас то только через кабель obd2 full
мм...ясно...засада с ней....и приехала первая машина..смыла покупать нет пока оборудование
да поехали эти машинки даже в Украину так что можно покупать оборудование (много оборудования не бывает)
так у меня такой и есть full . а на щитке должны индикаторы все гореть при подключении колодки диагностики. а когда заведенная обороты в ноль падают при подключении колодки и также загорается щиток.???
Нет, не должно так быть.OBD-IIс кан.
Сканматик с последними обновлениями прекрасно берет М74, М17.9.7 :18_1_35:
(Не реклама)
и М74CAN ?
Гранта прекрасно диагностируется ч-з елм openDiagpro. Инициализация тоже корректно проходит
