Перейти к содержимому
Фотография
* * * - - 2 Голосов
Лада Гранта
Сообщений в теме: 237
#21 areal
areal
    Профи
  • Master
  • 517 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль:LADA XRay
Отправлено 06 Март 2012 - 16:24
ELM 327 ошибки читает.LAUNCH по протоколу CAN OBD и ошибки и текущие данные берет.
#22 Евгений737
Евгений737
    Профи
  • Master
  • 272 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Все что связано с машинами
  • Автомобиль:KIA CERATO 2.0 AT
Отправлено 07 Март 2012 - 02:52
Скан матик еше
#23 igor_ne
igor_ne
    Профи
  • Master
  • 393 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ford Focus II
Отправлено 07 Март 2012 - 04:21
АВТОАС-СКАН
Ветер в голове попутным не бывает.
#24 Кулибин И.Г
Кулибин И.Г
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 156 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разнообразно технические
  • Автомобиль:Хёндэ Акцент
Отправлено 07 Март 2012 - 07:55
Люди!!!! Чем Гранту диагностируете?
Тульский Мотор- скан по всем отечественным .
#25 areal
areal
    Профи
  • Master
  • 517 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Март 2012 - 08:04
Не вводите людей в заблуждение. :2126126958458bce9a447b0: Тульский по КАНу пока не работает!!!
#26 пенсионер
пенсионер
    Активный участник
  • Участник
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,радио
Отправлено 07 Март 2012 - 16:33
Сканматик наверное №2, я так думаю.По-поводу ELM,а какой прогой ? У меня только английские версии,а хотелось бы конечно русско-говорящюю.Всем большое спасибо.Интересно а SMSники готовят ,что нибудь.
#27 ressett
ressett
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:продал
Отправлено 07 Март 2012 - 18:07
http://www.auto-bk.r...um/topic/12995/
#28 avto46rus
avto46rus
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль:Шкода Октавия А5FL
Отправлено 07 Март 2012 - 19:15
АвтоасF16Can
#29 snn
snn
    Активный участник
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт автоэлектрики, автоэлектроники и систем управления двигателями
  • Автомобиль:ВАЗ111940 30-016
Отправлено 12 Март 2012 - 11:59
Первый Сканматик в разделе OBD-II ошибки показывает, ну и параметры тоже, но негусто.
#30 ast1999
ast1999
    Активный участник
  • Участник
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Семья, работа, отдых
  • Автомобиль:Mazda-6
Отправлено 23 Март 2012 - 17:54
На первых Грантах возможно (и уже были случаи) затекание воды через жгут и повреждение ЭБУ. Устраняется по гарантии герметизацией жгута в месте перехода через щиток передка.
(1) Сегодня приезжала Гранта с залитым разъёмом ЭБУ. Через проводку течи не нашли. На шумоизоляции под которой стоит ЭБУ наблюдались высохшие капли и текли они со стороны отверстия в моторном щите для воздухозабора печки.
А пучок проводов с новья девственно чистый и сухой.
Что же будет с ними после дождей, если течёт сверху ?????
(2) Вторая Гранта приехала с неисправным как вы думаете чем ? ДМРВ!!! Снижен уровень сигнала => 0171 ошибка и т.д. Проблема решилась не просто, а очень просто(ещё легче чем на BOSCH ДМРВ).
И судя по конструкции датчика проблемы с ним будут чаще происходить :happy: А ещё заслонка и т.д. (автоваз не забывает нас).
#31 bbc
bbc
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:hyundai accent
Отправлено 25 Март 2012 - 21:36
ознакомился с первыми проблемами и теперь в вопросе , а стоит ли брать ? :noflood:
#32 exe-111
exe-111
    Профи
  • Master
  • 285 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Март 2012 - 04:27
Даже при желании это сделать будет не очень просто ;) Очереди на них. Год подождите, а потом решайте. Или уже записались в очередь?
Сегодня приезжала Гранта с залитым разъёмом ЭБУ. Что же будет с ними после дождей, если течёт сверху ?????
В горячий парафин его и разъёмом вниз или вбок повернуть )))
Сообщение отредактировал exe-111: 26 Март 2012 - 04:31
#33 alex 73
alex 73
    Профи
  • Master
  • 478 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:работать интересно...
  • Автомобиль:MB W126 S300
Отправлено 26 Март 2012 - 16:14
а если главное реле не включается,не будет всё это работать(бензонасос и т.д)?или я не правильно думаю?=)
Блок даже на диагностику не выйдет, т.к. будет обесточен.
Автоас-скан берет эти авто.
Сообщение отредактировал macik001: 27 Март 2012 - 18:41
#34 molotok
molotok
    Профи
  • Master
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 07 Апрель 2012 - 08:22
на автоасс сканере юсби в обновлении нашел гранту м 74 сан,но пока гранты не попадались на подключение.надеюсь ничего не сгорит)как было на 2112 недавно,сгорел провод obd при выходе на диагностику,не стал разбираться почему ,не до этого было.
#35 БОТАНИК05
БОТАНИК05
    Профи
  • Master
  • 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ЧипТюнинг
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 07 Апрель 2012 - 09:41
Проверено мною и не на одной машине. Ничего не сгорает и связь хорошая
+7-965-488-80-40
#36 kostas2112
kostas2112
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Как не странно интересы - диагностика и чип-тюнинг. Шумоизоляция и все, что с ней связано. Все, что связано с мотором (его конструкция, настройка, система впрыска и т.д.)
  • Автомобиль:ваз 21103
Отправлено 15 Апрель 2012 - 09:54
Вентилятор работал на всех температурах, заменили термостат без датчика, всё нормализовалось, связи не увидели но так на гарантийке сделали там друг работает, наблюдал за прцессом
А так они уже едут , держитесь
а причем термостат.???
ЭБу залило пойму.
проводка не ахти пойму.
ДТОЖ пойму.
а термостат заклинило в открытом или закрытом положении, то карлсон на всех температурах не будет. только при той температуре , что в мозгах прописано.
или я чето не знаю... если я не прав пните носом в инфор.
Сканматик 2
Сообщение отредактировал macik001: 15 Апрель 2012 - 21:53
#37 sef_eld
sef_eld
    Профи
  • Master
  • 318 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:NАС
Отправлено 22 Май 2012 - 16:14
Первый раз смотрел гранту. Две ошибки по бедной и богатой смеси. Пробег 17000. В салоне сказали из за бензина. Подсосов воздуха не нашел, всё вроде норм. Отправил на регулировку клапанов. Смотрел сканматиком по обд. Сигналы с обоих ДК норм
#38 БОТАНИК05
БОТАНИК05
    Профи
  • Master
  • 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 02 Июнь 2012 - 09:11
приехала сегодня гранта через день после мойки двигателя отказали спидометр и тахометр , на связь со сканером не выходит , на репрог тоже не пошел, думал вода в разъем попала как обычно - оказалось что нет .
вода попала по боковым щелям корпуса эбу а вот как она до эбу добралась ? .... вывод - щелей в наших машинах более чем достаточно.
+7-965-488-80-40
#39 sergei11
sergei11
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota
Отправлено 14 Июнь 2012 - 19:48
А ещё предохранитель прикуривателя идет на цепь зажигания.
#40 Эдуард76
Эдуард76
    Профи
  • Master
  • 409 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика,чип-тюнинг,ремонт блоков SRS-Airbag
  • Автомобиль:ВАЗ-21Q7 теперь с компрессором.ВАЛИТ!!!
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:59
если не секрет расположение диагностического разъёма на гранте?
Нет таких слов:не умею,не могу,не хочу!
8-917-451-29-9два Эдик г.Уфа
8-919-145-19-7семь Саша г.Уфа
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
