brobléme Renault Megane
zakidel
Привет подружки, клиент принес мне свой ​​автомобиль Renault Megane Classic 1.9dti код двигателя: f9q731 сопутствующих должно измениться инъекции привода поток без успеха, чтобы решить проблему: часто guand остановить автомобиль работает с лампой prechaffage, который появляется на приборной панели автомобиля после того, как было невозможно поставить диагноз после demarer: default4413-3311-1131-1112-4421effacement дефолтов остаются по умолчанию 4413 работает датчик регулирования может qulequ'un, если т помочь решить эту проблему
Привод поток проблема решена жгут проводов был вовлечен (короткое замыкание) frotait его от блока цилиндров у щупе было связано с вибрацией двигателя него было достаточно, чтобы устранить это вызывать и регулировать насосом (в начале разряда), а затем проверить ее структурной перестройки с моим Bosch KTS
