Перейти к содержимому
ВАЗ 21104 жрет бензин
Сообщений в теме: 34
#1 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:38
Ваз 21104 январь 7.2 прошивка заводская i205do54 большой расход! Работает впринципе ровно едет нормальноно расход около 15 как на бмв 2.8 :heresmile: напряжение на дмрв показывает высокое он проехал всего 20 000! Еще иногда выбивает ошибку пропадание напряжения в борт сети когда крутишь стартер! И еще мне кажеться гонит ДД! Не пинайте видео не могу выложить вот анимация помогите не опытному:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Gangsta: 06 Февраль 2012 - 18:40
#2 димончик
    Профи
  • Master
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Деньги.
  • Автомобиль:Скутер
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:43
Просмотр сообщенияGangsta (06 Февраль 2012 - 18:38) писал:
Что значит гонит ДД? Подробней можно?
#3 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:48
Просмотр сообщениядимончик (06 Февраль 2012 - 18:43) писал:
Бывает детонация!
#4 ignition
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:ВАЗ 2106 i 1800
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:49
пробег авты на напругу ацп дмрв может не повлиять, зато очень хорошо влияет воздушный фильтр и состояние поршневой, то бишь на убитом моторе может закидать дмрв маслом из сапуна, ДД если неисправен то контроллер переключается на аварийную карту зажигания с более поздними углами, естественно будет расти расход. рекомендую сначала заменить неисправные компоненты а потом уже смотреть расход. и данные прошивки тоже бы хотелось увидеть
#5 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:58
Просмотр сообщенияignition (06 Февраль 2012 - 18:49) писал:
Масло в гофру не кидает, фильтр меняю раз в 8т.к вместе с маслом! Еслиб точно знал в чем дело я бы сюда не обращался и не выкладивал скрины!
#6 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 21101
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:02
Там , за бардачком гайка массы, закрутить надо, и Cx у классики вообщето 0,52 , как у ЗИЛа, больше 80 ездить только бензин на ветер.
#7 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:07
Просмотр сообщения(SU) (06 Февраль 2012 - 19:02) писал:
Обьясни не опытному что такое сх и при чем тут класика разговор про десятку 16кл!
#8 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:11
Посмотрите плиз это и скажите что может надо поменять
Прикрепленные файлы
#9 andreickitin
    Профи
  • Master
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз-21102
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:44
коэфициэнт корекции великоват сброс блока ссделай.
#10 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:53
Просмотр сообщенияandreickitin (06 Февраль 2012 - 19:44) писал:
Специально для диагностики залил сток прошу чистый ипп сделал сброс
#11 UNick
    Профи
  • Master
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2111
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:11
Просмотр сообщенияGangsta (06 Февраль 2012 - 19:53) писал:
Ну на ней и поездить может расход и упадёт, а какой был расход до этого и когда вырос?
#12 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:19
Просмотр сообщенияGangsta (06 Февраль 2012 - 19:07) писал:
Млин, извиняюсь, думал что разговор про 2104...
Про Сх здесь http://www.carexpert...p?modid=vaz104s
Сообщение отредактировал (SU): 06 Февраль 2012 - 20:22
#13 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:24
Просмотр сообщенияUNick (06 Февраль 2012 - 20:11) писал:
Уже месяца 2 дело не в прошивке кто нибудь кто понимает посмотрите скрины
#14 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:52
может быть дело в выпускном коллекторе? Он чуть полопан где четыре трубы входят в катализатор. Сам катализатор вырезан!
#15 mol78
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Premio
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:05
Просмотр сообщенияGangsta (07 Февраль 2012 - 13:52) писал:
Очень даже может быть. Самое простое (ИМХО) - исключить ДК путем программирования соответствующей прошивкой.
А на скринах не видно АЦП ДМРВ при включенном зажигании, давления топлива в рампе, а так же состояния ВВ части и клапанов. И еще подсосы воздуха неплохо бы посмотреть и исправность клапана адсорбера.
Сообщение отредактировал mol78: 07 Февраль 2012 - 15:11
#16 andreickitin
    Профи
  • Master
  • 323 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:51
подсос воздуха во впуске
#17 (SU)
    Активный участник
  • Участник
  • 47 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:47
Скорей всего там и есть, ДК нюхает подсосавшийся кислород и просит эбу добавить бензинчика.
#18 Alex_EKB
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:07
Если есть подсос на выпуске перед ДК,то он работает не корректно и показывает обедненную смесь.
#19 Малыш
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Chevrolet Lacetti
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:34
Ошибка по питанию регистрируется если напряжение аккумулятора при прокрутке ниже 9 вольт.
Ток на плюсовом проводе неплохо бы измерить токовыми клещами.
#20 Gangsta
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:31
Всем спасибо! Как увидел эту хрень залил прошу без дк теперь покатаемся посмотрим! Надеюсь дело в этом!
mol78 дмрв в идеале! а вот все остальное или проверить нечем или не знаю как!
