делал диагностику,сказали что все в порядке только завышен УОЗ колеблется говорит от 10 до 21,и машина работает не ровно.в чем может быть причина,помогите
забыл добавить Январь 7.2 двигатель 21114
какая компрессия, как чувствуют себя форсунки
компрессию не замерял,только диагностику делал
так то прет нормально,без провалов.на ХХ только не ровно работает
нет,я уже их три попробывал и везде такая фигня,на стоке тоже с ХХ были проблемы
мне кто нибудь поможет?
мне кто нибудь поможет??????????????????????????????????
Да все бы рады были, но информации по вашей машине очень мало а проверить надо очень многое - подсос, ГРМ, компрессию, ВВ часть, прошку бы увидеть.
ВВ менял,ДМРВ менял,свечи менял,все фильтры поменял,РХХ поменял,датчик фаз поменял,ДПДЗ поменял,заслонку чистил,ДК тоже поменял.
вы меня спрашивайте что интересует,я сразу напишу
вот прошивка.и кстати жрать больно много стала,точно больше десятки,манера езды спокойная
I204EL50_1600.rar
Метки ГРМ? Валики какие стоят? Параметры работы на ХХ какие ?
метки в норме,а насчет валиков незнаю,не менял.
темп.ОЖ 86
соотношение воздуха топлива 14.7
текущее положение РХХ 53-58
обороты 850-930
УОЗ 12.0-21.0
массовый расход воздуха 11.8
часовой расход топлива 1.22
Посмотри диаграмма ДК совпадает с неровной работой хх?
а если в прошивке ДК отключить,проблему решит?
Да поможет, но если совпадает график ДК с раскачкой оборотов то (несколько раз сталкивался) виновник в основном ДМРВ.
Город Печора это где ?
Изменено пользователем ГРЕК
Республика Коми
да кстати, ДМРВ новый поставил
как же диагностика без замера компрессии???топлива???если авто хотите сделать поближе познокомтесь с ним.надо смотреть всё и внимательно.ведь засады везде бывают.
слушайте у меня на маховике нет пару зубьев,это может как нибудь влиять на работу двигателя?
да уже понял,прогнал что то
Торопишся, лучше посиди и подумай хорошенько, может упустил чего.
короче парни скинули прошивку,на ней говорят расход на ХХ 0.8-0.9, а у меня 1.1-1.3 и движок перебоями работает,на ней зато все показания внорме.от чего расход завышен и колбасит движок.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
