Перейти к содержимому
* * * - - 1 Голосов
OMVL sos
Сообщений в теме: 6
#1 rikobos
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel omega 2.0
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:32
Здравствуйте у меня есть устройство OMVL DREAM XXI - 4 цилиндра работала хорошо,все ок редуктор очень горячий но в 2000 оборотов провал на газу,Компьютеры несколько раз меняли. Но начинает делать то же самое 1000км.До этого он работал очень хорошо. до 2000 оборотов, потом рывок, Хорошо работает на бензине Проблема с газом только ,Все параметры в правильном положении. во время замены компьютера Все работает хорошо В течение месяца Или до 1500 километров.если вы можете помочь. Помогите мне с этой проблемой Заранее спасибо :lamer: :unsure:
#2 infomaks1973
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:установка гбо
  • Автомобиль:vw
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:08
Просмотр сообщенияrikobos (06 Февраль 2012 - 21:32) писал:
Форсунки какие стоят ? Сколько время открытия на газе и бензине ?
#3 Nik_Kl
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Компьютеры, Автомобили ну и все что с ними связано
  • Автомобиль:Газ 3302
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:13
Была такая проблема - оказалось мембраны в редукторе задубели из-зи "хорошего" газа, после замены как рукой сняло. А калибровка помогала точ в точ на 1.5-2 т.к.
Ёжик сильный, но лёгкий :-(
#4 vovchinello
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:48
постарайтесь грамотно сформулировать вопрос у вас газовый впрыск с момента установки работал нормально или проблемы появились после некоторого пробега, если с момента установки то это неправильный монтаж или настройка
#5 duzi
    Активный участник
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:АвтоГаз
  • Автомобиль:Lexus
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:23
омвловские редуктора ( двух камерные ) иногда травят через вакуумный штуцер ....вариантов много.. без доп. диагностики трудно предугадать...
#6 rikobos
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:57
Просмотр сообщенияvovchinello (10 Февраль 2012 - 20:48) писал:
одключения вакуума является правильным,. разрыв-повреждения шлангов нет все ок, Все подключено правильно, электрические соединения, все оборудование установлено правильно. оборудование Новое , на Новый оборудование проблем нет ,Работает очень хорошо.После этого расстояние 1000 километров будет делать то же самое на Новый оборудование. Но не меняю Все устройство Только компьютер А потом он хорошо работает Некоторое время примерНо до1000километров .автомобил ауд 1,8т и Opel Veqtra1.8, на Обе машины делать то же самое
#7 aka rus
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:111730
Отправлено 01 Март 2012 - 11:05
rikobos , предположу что ГБО настроили в автоматическом режиме, и из-за этого смесь уплывает,
надо попробовать настроить на нейтрали, по времени впрыска бензиновых форсунок таблицу газа газмап
либо откатать по логам, как описано тут газмап
