Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
#1
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:48
Сопротивление подогрева у ...133= 3,5 Ом а у ...537= 9 Ом.
Скажите взаимозаменяемы ли они?
Ваз21124, 2006г. Январь 7.2
Спасибо.
#2
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:46
mestizo (07 Февраль 2012 - 09:48) писал:
Спасибо.
#3
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:18
Спасибо.
#4
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:48
Цитата
#5
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:16
Спасибо.
Начнем с того, что ДК BOSCH 0 258 005 133, никогда штатно не устанавливался на ЭСУД с контроллером Я7.2 или в 7.9.7/+ (откуда он у Вас взялся.., остается только догадываться)
ДК BOSCH 0 258 006 537, является штатным для автомобиля Ваз21124, 2006г. Январь 7.2
Цитата
хттп://www.chiptuner.ru/content/sensor/
#6
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:56
Цитата
Спасибо.
#7
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:12
Спасибо.
#8
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:32
#9
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:36
Цитата
#10
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:33
#11
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:50
kulibin18 (12 Февраль 2012 - 13:33) писал:
#13
Отправлено 13 Февраль 2012 - 06:06
Цитата
А Ваше мнение какое?
#14
Отправлено 14 Февраль 2012 - 16:21
#16
Отправлено 16 Февраль 2012 - 07:14
Цитата
По поводу блока м73, достался мне он практически даром и был доделан с 8кл до 16.Выбирать не приходилось- взять М73 или Январь 7.2.,чего сравнивать его с двигателем ом "Мерина".
#17
Отправлено 16 Февраль 2012 - 07:52
#18
Отправлено 02 Март 2012 - 20:45
Сообщение отредактировал poretskikh: 02 Март 2012 - 20:48
#19
Отправлено 12 Март 2012 - 17:05
Подскажите что это? Реально ли замыкание или чтото еще, в общем подкажите пожалуйста
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mestizo: 12 Март 2012 - 17:06
#20
Отправлено 13 Март 2012 - 03:44
mestizo (12 Март 2012 - 17:05) писал:
Ещё раз всё проверь,как описано ниже:
1.Ошибка 0030 -обрыв цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель работает
2. Система самодиагностики ЭБУ определила отсутствие нагрузки в цепи.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Порядок проверки:
1. Подключаем сканер, запускаем двигатель, проверяем наличие ошибок в памяти.
Если ошибка присутствует, то глушим двигатель, отстыковываем колодку проводки от УДК, включаем зажигание и мультиметром или пробником проверяем наличие напряжения на клемме «В» колодки проводки.
Если ошибка отсутствует – проверяем целостность электрических цепей, отсутствие повреждений, правильность стыковки колодок, надежность соединения контактов, целостность уплотнений.
2. Если напряжения на клемме «В» колодки проводки не присутствует - оборвана цепь питания нагревателя. Восстановить цепь.
3. Если напряжения на клемме «D» колодки проводки присутствует, то если оно менее 1В то оборвана цепь управления нагревателем или неисправность контроллера. И если напряжение более 1В измеряем сопротивление между контактами «В» и «D» УДК.
4. Если сопротивление более 1КОм то неисправен сам датчик, если менее 1 КОм то неисправен ЭБУ.
ЭБУ достаточно дорогой узел, поэтому прежде чем принимать решение по его замене, целесообразно использовать подменный. И только убедившись, что виноват именно ЭБУ, его заменить.
2.Ошибка 0032-замыкание на бортсеть цепи управления нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
2. Система самодиагностики ЭБУ определила на выходе замыкание на бортсеть.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла. Возможная причина появления ошибки 032-установка ДК другого типа.
Порядок проверки:
2. Если ошибка присутствует, то глушим двигатель, отстыковываем колодку проводки от УДК, включаем зажигание и мультиметром или пробником проверяем наличие напряжения на клемме «D» колодки проводки.
3. Если ошибка отсутствует – проверяем целостность электрических цепей, отсутствие повреждений, правильность стыковки колодок, надежность соединения контактов, целостность уплотнений.
4. Если напряжения на клемме «D» колодки проводки не присутствует – мультиметром проверяем сопротивление между контактами «B» и «D» УДК.
5. Если напряжения на клемме «D» колодки проводки присутствует, то замыкание цепи управления на источник питания или неисправность контроллера.
6. Если сопротивление более 7 Ом то неисправен контроллер, если менее 7 Ом то неисправен ЭБУ.
Я бы вернул на место Январь и не парился.
Сообщение отредактировал Goldman: 13 Март 2012 - 03:50
