Перейти к содержимому
Первая диагностика
Сообщений в теме: 16
#1 grinya-87
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 11183
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:26
Привет всем! Вот я сделал сам себе первую "диагностику" (калина M7.9.7+) и выявил 4 ошибки:
1) P0171 Слишком бедная смесь
2) Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
3) Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
4) P0171 Слишком бедная смесь
Помогите пожалуйста "чайнику" что и где можно посмотреть и исправить эти ошибки.Проблема в машине в большом расходе и иногда после быстрой езды (сброс нагрузки, движение накатом) глохнет . Иногда после городской езды, останавливаюсь, начинают плавать обороты, все ниже и ниже ХХ и в итоге глохнет. Помогите пожалуйста!!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC00685.JPG   463,7К   105 Количество загрузок:
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:31
 grinya-87 (07 Февраль 2012 - 10:26) писал:
Ну у тебя все по-русски написано: меняй 1-й кислородный датчик и датчик температуры ОЖ.
#3 ТЮН
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:36
Сначала удали ошибки и посмотри появляются ли они снова. Неизвестно каким образом и когда они у тебя появились. У бедной смеси может быть множество причин, чаще всего - это подсос воздуха. Поище его.
#4 grinya-87
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:32
Спасибо за подсказки, посмотрю подсосы. Какая то ошибка снова появилась, 2 суток лампочка не загоралась и вот опять, но посмотреть что за ошибка смогу только в выходные.
#5 друпс
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:37
По поводу подсоса воздуха - на ресивере с правой стороны сверху (если стоять лицом к мотору) со стороны глушителя
расположены два соска (торчат сантиметра на 2 трубки с дырками) на них должны одеваться резиновые заглушки.
Очень часто слетают, хотя если обрыв накала - то только замена датчика кислорода.
#6 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 09 Февраль 2012 - 06:08
 друпс (07 Февраль 2012 - 17:37) писал:
или неисправность проводки
#7 кюв
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз21124
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:39
[quote name='grinya-87' timestamp='1328606807' post='259263']
у меня было что-то похожее на волге, куча ошибок. После сброса ошибок появлялись две ДМРВ и распредвал. Я несколько раз снял и одел разьем на ДМРВ и ошибка исчезла. Так-же потом поступил и с датчиком распредвала. Машину как подменили
#8 UNick
    Профи
  • Master
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2111
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:29
Это получается не диагностика а прочитал ошибки. Данные диагностики бы выложил. Проверь разъём ДТОЖ и ДК1
#9 sasha270181
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:golf
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:47
 UNick (10 Февраль 2012 - 11:29) писал:
+100 Для начала проводка и разьемы.
#10 kulibin18
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 2114, Матиз, Лансер....итд
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:29
Подключите сканер и посмотрите что показывает по температуре, вывод не сложно сделать. По дк посмотреть его активность после прогрева, рисует ли он синусоиду?
#11 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 12 Февраль 2012 - 13:53
 kulibin18 (12 Февраль 2012 - 13:29) писал:
а если рисует и нет нет да вываливается в свободный кислород, рисуя "синусоиду"
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#12 uncle_sem
    Профи
  • Master
  • 283 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:malaguti phantom f12 :)
Отправлено 12 Февраль 2012 - 18:06
 nerd (12 Февраль 2012 - 13:53) писал:
ну это ж не отменяет того факта, что это нужно проверить и убедиться? ;) хотя бы попытаться выловить в какой момент возникает ошибка...
#13 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2012 - 19:53
я о том что данных диагнозы нету, а только ошибки
будут параметры диагнозы. будет более дельный разговор, а так разговариваем о погоде на луне
#14 grinya-87
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2012 - 04:42
Вот в выходные опять подключился к компу и снова эти же ошибки. Поменял пока датчик ОЖ, дальше видно будет. Лампочка неизвестно при каких условиях загорается, т.к на машине еще и жена ездит и в основном у нее загорается.
#15 mestizo
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ни каких.
  • Автомобиль:VAZ-21124
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:50
Ко мене друг приезжал недавно, дык у него тоже ошибка лезла "слишком бедная смесь" то же "Калина", открыли капот искать подсос воздуха и сразу в глаза бросилось то что нет маленьких заглушек на всасывающем коллекторе, они со временем рассыхаются и спадают на 16 клап. их две. Через неделю на машине его отца такое случилось, но у него 8 клап. там одна была кажется. Машины они купили одновременно ну ломаются теперь разом ;-).
Проверь эти заглушки
Блин не заметил сразу что совет был про заглушки.Извиняюсь :AllSmail (25):
Сообщение отредактировал mestizo: 13 Февраль 2012 - 09:55
Тормоза придумали трусы.
#16 SSN71
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:ВАЗ 2131
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:59
Диагностика - это не просто чтение кодов ошибок , Вы бы вначале манометром обзавелись , а то бедная смесь , код ошибки такой , вот потом и говорят что диагностику можно сделать за 15 минут , это и проверка фаз ГРМ и проверка высоковольтной части и работа датчиков осцилографом и многое другое . К примеру, открыв капот и увидев перетертую проводку на ДПКВ - Вы разве не делаете диагностику ? Начните с простейших проверок и Вам будет гораздо легче , порой контролька и мультиметр дают больше чем все сканеры вместе взятые .
#17 serega2012
  • Участник
  • 5 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:52
 ТЮН (07 Февраль 2012 - 14:36) писал:
и ещё нужен тестер чтоб прозвонить провода, а бедная смесь ещё может быть из-за прошивки
