Сообщение отредактировал germetosichek: 07 Февраль 2012 - 10:42
Mercedes Sptinter 312ТДИ 2.9(1997г.в.)
Автор
germetosichek
, 07 Фев 2012 10:30
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:30
Такая проблема.....Спринтер время от времени мог заглохнуть,постоит немного и заводиться едет.....вчера сдох совсем!!!!......подключил Стар,куча ошибок,чтобы не вводиться в заблуждение все потер и снова выскакивает на электроную форсуну(пофиг,должна заводиться),електроный газ(тоже пофиг,подкидывал и другой).....но при многократных прокрутках выскакивает ошибка на датчик колена(хотя при прокрутке обороты видяться Старом....180-220)....впрыск на форсунки есть(отпускал трубки бьет хорошо......в чем может быть прикол,снова сотру ошибки,пару прокруток и опять ошибка на датчик коленвала,взяли с разборки и тоже самое.....весь прикол в том что впрыск то есть и обороты считываються!!!.......машина не уменя,езжу к ней....а на морозе ой как нелегко ковыряться)))......едеинственное что в ННТ не могу понять,когда кручу стартером,опережение зажигания стоит на нуле,так и должно быть?...и еще,думал может клапан,подавал на него отдельный плюс(хотя Стар бы ругался на него) и тоже самое,в принципе если бы клапан то не было впрыска.....хрен поймешь,в ТДИ-шке если есть впрыск должна уже подхватить то
........П.С. в названии темы пропустил в спешке букву))) не Спинтер а Спринтер,может модеры поправят)))
#2
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:41
сам датчик(померить сопротивление\подкинуть другой), проводка на датчик, зубцы на маховике, эл. наводка на эл.форсунку. Зажигание и будет стоять 0, т.к не работает эл. форсунка. Да и ХХТ в старе медленно обновляется
Сообщение отредактировал ant_575: 07 Февраль 2012 - 17:41
#3
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:04
вроде бы разобрался))))...водитель говорил что впрыск есть....решил сам проверить,он то есть но просто писает))))...конкретных струй нет,а с первой форсунки вообще пена идет только,уже взял тупо канистру поставил выше топливной и напрямую на топливную и тоже самое,приговор топливная приказала долго жить,интересно как эту топливную просмотреть в ННТ....
Сообщение отредактировал germetosichek: 07 Февраль 2012 - 18:05
#4
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:13
germetosichek (07 Февраль 2012 - 18:04) писал:
#5
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:40
ant_575 (08 Февраль 2012 - 08:13) писал:
1-я по идее заклинила, ты ее вообще завел или нет? ххт ничего тебе не покажет
Сообщение отредактировал germetosichek: 08 Февраль 2012 - 09:49
