Перейти к содержимому
Audi A4 2002
Сообщений в теме: 13
#1 sashasasha
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:лексус RX 300
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:55
Здравствуйте. Пришла машина ауди а4 2002 на суточном пробеге def, почитав форумы нашел инфу что такое могло произойти из за некоректного изменения пробега (клиент говорит что такой машину и купил), только как решается проблемма не написанно, целиком дамп проливать нельзя, так как там ключи. Честно говоря по каким строкам там пробег тоже не видно, может он там совсем кривой( в тахо пишут что в 06 строке должен быть, но там повторяющихся значений не видно. номер доски 8E0920900H RB4, дамп прилогаю скачал под стрелами 24с08. Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
#2 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 07 Февраль 2012 - 13:48
Проблема от кривой смотки. Криптопанель с криптодублем в проце. "Лечится" по диагнозе спец шнурками.. КАРПРОГ делает влет..
#3 Daniulis
    НаШ ЧелоВек
  • VIP Member
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Transporter T5, 174BHP
Отправлено 08 Февраль 2012 - 00:07
Вообще То там еще и номер версии есть, например D26, D27, D46 и т.д.т.п., что тоже немало важно для оживления работоспособности. Этот номер может быть и крипто и простой. Лучше всего сделай фото наклейки. Завалить можно не только кривой смоткой, а даже например вытягиванием логина например "тетрисом", восстановить возможно и руками и по диагнозе, как уже говорили спец. шнурками.
Пару недель назад знакомому из Литвы, Карпрог с DEF'oм не помог, толи поддерживал с буквой G, толи за много манипуляций на панельку проводилось.
Это вариант чисто коммерческий, так что иногда дешевле панельку поменять. Например, у нас её цена 50 евро денег
За ваши деньги, любые капризы...
#4 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 04:57
Просмотр сообщенияDaniulis (08 Февраль 2012 - 00:07) писал:
Спасибо всем за помощь, фото наклейки сделал, способ оживления больше подошел бы ручной так сказать, потому как шнурков нету, из оборудования есть, орандж5, т300, ну и ляньч.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSC02952.zip   912,28К   18 Количество загрузок:
#5 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 05:51
на всякий случай попробывал прописать новый пробег, думаю вдруг чудо произойдет, подсоеденяю приборку, пробег поменялся как надо, суточный появился, я очень радостный завожу машину, но при положении ключа в асс ошибка деф опять появилась. Очень нужна ваша помощь.
#6 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:27
Так-то оно так, друг Данила, только ПИН из нее еще каким-то боком придется вытягивать... И ключики прописывать.. И возможно секьюрити биты тянуть.. Хорошо, если вдруг на "доноре" ECU двигла остался и совершенно случайно в салоне ключ валяется, хоть бы даже и сломанный..
#7 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:40
ну так а в моем то случаи можно справиться, так сказать ручками?
#8 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:23
Просмотр сообщенияsashasasha (08 Февраль 2012 - 08:40) писал:
Ищи прошиву один в один со своими номерами, думаю - можно будет что-то сделать..
#9 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:34
воттакая есть номер доски совпадает полностью, я ее пробывал заливать, так на всякий случай пишет деф и еррор, это из за нестыковки ключей я так думаю, прилогаю дамп, надеюсь на вашу помощь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  8E0920900H.zip   970байт   8 Количество загрузок:
#10 Daniulis
    НаШ ЧелоВек
  • VIP Member
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:05
Error это из за того что дамп неродной, если только из за ключиков писал бы SAFE, самое интересное что дамп твой похерен как то странно, сам глядь на ориг аккуратно.
#11 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:14
Честно говоря приглядовался, только как в той пословицы смотрю в книгу вижу...................... Помочь мне получиться?
#12 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 06:52
Просмотр сообщенияsashasasha (08 Февраль 2012 - 11:14) писал:
сравниваю с другими дампами, различия есть, но там не 0и и не Fи, я так понимаю если были бы ошибки то они именно так выражались.
#13 rus07
    Мастер
  • 155 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:W203
Отправлено 09 Февраль 2012 - 07:10
Поймите одно правило, подставлять на RB4 или 8 чужие дампы бесполезное занятие. Только со спецоборудованием типа этого: http://cee-team.com/...8-software.html
#14 sashasasha
    Активный участник
  • 98 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 07:44
Понятно, спасибо за ответ, сколько стоит такое оборудование, а то на сайте что то прайса не увидел?
