Перейти к содержимому
Volkswagen Crafter 2006"
Сообщений в теме: 23
#1 Voka-Diagnoz
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоспорт - проф - ралли , горные гонки !
  • Автомобиль:AUDI A4.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:48
Уважаемие коллеги - у меня к вам вопрос , возможно кодировать (убрать) дневной свет на Крафтере 2006 г. если кто справился с ним , то чем ? конкретно интересует Вася диагност 11.11 умеет ето делать ?
#2 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Aуди Allroad
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:20
Можно ,но только через SVM или заказывать диск под конкретный авто
Информация не доступна
Можно как вариант ещё у Мерсоводов спросить
Либо мутить что-то ручками
Сообщение отредактировал masterok: 07 Февраль 2012 - 17:32
С уважением ,Сергей.
#3 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика (профессиональная), ремонт электрооборудования
  • Автомобиль:Daewoo Lanos 1.5L
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:40
Там может просто надо удалить реле. В автодате оно называется "engine runing relay". Хотя я схему Крафтера точно не помню - машина свежая, пока не приходилось ее перелопачивать "от корки до корки".
Я не 100$, всем нравиться не могу.
#4 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:43
Какое реле ?
Там бортнец
#5 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2012 - 22:38
Согласен. Бортнец голыми руками не надуришь. Но реле там все равно может быть - чем-то свет все равно должен включаться. Оно может быть внутриблочное (в блоке внутри) или выносное, в блоке реле\предохранителей.
А еще, кстати, чем включается свет (в логическом смысле я имею ввиду) - сигналом D+, W, или сигналом с ЭБУ? Может его просто "тупо откусить" от колодки блока "комфорт"?.. (это я так, типа "мысли вслух") :)
#6 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 08 Февраль 2012 - 09:55
В Вито639 и в Спринтере дневной свет Старом гаситься в кодировках щитка......в Крафтере думаю все так же(там ведь все от Спринта)
#7 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Tukson
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:37
Просмотр сообщенияDmitriuk (07 Февраль 2012 - 22:38) писал:
Лутше провод от клавитатуры откусить.
#8 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:49
Ваг Ком 11.11 с Крафтером вяжется, а значит и Вася 11.11 будет работать. Адрес: B4. Это адрес ЦБЭ. Щиток приборов - адрес 96. Подключайся и пробуй, потом нам и расскажешь. Что получится. Этих машин совсем мало, что бы о них было много информации. А я завтра на работе Кодинг Калькулятор посмотрю, может там есть чего по Крафтеру, Но врядли.
Сообщение отредактировал Scad: 08 Февраль 2012 - 19:53
#9 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:13
Вот как раз по кодировкам и нет инфы
Нужно вручную перебирать какой за что байт отвечает
Знаю что бы сделать дооснащение офицалы на фольце заказывают диск под конкретный авто (стоит не кисло )
Сильно сказано... ))) ))) )))
#10 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:25
Я только что на этом компе WIS и кодинг калькулятор поставил. По Крафтеру вообще нифига. По ЛТ есть, но мало. Щиток приборов и иммо. В щитке света нету.
#11 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:32
Просмотр сообщенияmasterok (08 Февраль 2012 - 20:13) писал:
И них..я смешнова. Отак перелопатит профессионал от "корки и до корки" и все...жопа. Хрен потом кто эти корки, поодкушенные друг от друга, вместе склеит. ))))
#12 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:33
В щитке и не будет
Бортнец кодировать надо ... и не факт что кодинг калькулятор вообще правильно будет работать с кодировкой бортовой сети Крафтера
#13 Voka-Diagnoz
    Мастер
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:48
Сегодня звонил еще один , знакомий с Немцев свежий Крафтер перегоняет , на границе бумаги решает после завтра будет на месте, ето шанс его Васей пощюпать , что видит отпишусь ))) говорит что снимал немец клему половина ламп на панели загорелась . По поводу дневного света подключайтесь в тему может вийдем на мисль ...
#14 Dmitriuk
    Профи
  • Master
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:26
Просмотр сообщенияScad (08 Февраль 2012 - 20:32) писал:
Блин, уже и пошутить нельзя )))) Я вам скажу, самые большие глупости в своей жизни профессионалы делают с серьезным выражением на своей физиономии.
Нет, ну я понял, конечно - откусишь этот D+ - что-то еще перестанет включаться - то что логически завязано с данным сигналом. Отопитель, например, или еще что-то. Это не выход. Но и заказывать диск под конкретное авто - это тоже удовольствие разорительное. Так что 50\50, как говорится.
#15 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 13:33
Просмотр сообщенияmasterok (08 Февраль 2012 - 20:33) писал:
В щитке и не будет
блин.....а почему тогда на Мерсе я отключал в кодировках щитка,просто Крафтеров у нас вообще почти нету(про них не знаю)....ведь точно отключал,в Старе все попроще,там кодировки "черным по белому" и руским языком)))....Крафтер ведь полностью читаеться как Спринт кроме моторного...
Сообщение отредактировал germetosichek: 09 Февраль 2012 - 13:35
#16 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:54
Просмотр сообщенияgermetosichek (09 Февраль 2012 - 13:33) писал:
блин.....а почему тогда на Мерсе я отключал в кодировках щитка.
Видимо потому что Крафтер всё же не совсем Мерседес
Хотя VAS и диагнозит все блоки , вот интересно бы Старом копнуть ...
#17 Voka-Diagnoz
    Мастер
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:15
Сегодня покопался в етом чуде , читает его суперово , дальше по теме - ети все лампи на панели никак не привязиваются к снятию акумулятора , ето реально неисправности в системе , впечатления после открития капота пи**** , одним словом все ржавое с соленим нальотом , все трубки , рампа комон , у лонжерона ЕБУ тоже . Говорю что за фигня , ответ типа немец стоял на приколе два года , мое мнение ето утопленик чистой води , того и все гирлянди светят , Чек - Р0684 (J179) реле накала)) машина в - 20 незаводится , взяли с галстука , далее тоже в моторном Р1649 ошибки не трутся. Еще дубит задний мост , горят , АБС, ЕСП , между ними висвечивает кольосико что оно означает не могу роскопать .
#18 052
    Мастер
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:пассат 3 2е 8е алт
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:36
Тему переименуй.Начали с жалкого дневного света, а подошли к проблеме комонрейла? вернее иммобилайзера.
DTC P1649 - Не запрограммирован пароль противоугонной системы.
Будь другом! Уважай побратимов - заполни место обитания - дело 5-и минут!!!
Сообщение отредактировал macik001: 12 Февраль 2012 - 15:47
#19 052
    Мастер
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:54
Чего то я тупанул про иммо http://wiki.ross-tec...57/P1649/005705
Кстати , видимо в Крафтере дневной свет всётаки в приборке выставляется.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 052: 10 Февраль 2012 - 07:07
#20 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:13
Просмотр сообщения052 (10 Февраль 2012 - 06:54) писал:
А там не написано как это деактивировать? Намек, что это может сделать даже водитель там есть.
