Здраствуйте проблема с газелью эбу м 10.3 на холодную вылазиет ошибка по дтож, датчик рабочий ,ошибка вылазиет не каждое утро, какие есть мнения.
ошибка дтож при температуре от -16
Автор
mas-01
, 07 Фев 2012 19:21
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:21
#2
Отправлено 08 Февраль 2012 - 03:29
Был уазик с такой-же проблемой.Разобрал блок,промыл,продул,проблема исчезла.Либо окисел был,либо передергивание разъема устранило слабый контакт.
#3
Отправлено 08 Февраль 2012 - 05:42
проблемы только при прогреве.
#4
Отправлено 08 Февраль 2012 - 05:49
А ошибка какая? Неверный сигнал с датчика температуры охлаждающией жидкости? Если это так и с проводкой всё в порядке, то попробуй заменить термостат. В ЭБУ заложена математическая модель двигателя, и если изза термостата температура не соостветствует расчётной в эбу, то вылазит ошибка по датчику и включается вентилятор.
#5
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:00
и вот когда всё в порядок приведёте нужно сделать иницилизацию, причина возникновение кода: двигатель ненабирает 50-60градусов (я тут точно непомню 50 или 60) за 10минут, если в эти рамки неукладывается начинается чехорда с температурой.
#6
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:47
неисправность дтож Р0115 термостат в норме ошибка выскакивает не всегда.может прошивка такая ,есть прошивки ирона помогут ли они.
#7
Отправлено 08 Февраль 2012 - 20:00
Iron устранил данный глюк в своих прошах,заливаю их и радуюсь
