Прошу помощи в подщёте пина Блок иммо Simens ,на наклейке над штрихкодом 11622A и под штрихкодом 0714
только через дилера.
PIN 12-значный
скорее всего 1498
Спасибо но не прошло... выкладываю фото
там в имике должен TMS стоять. с него считываешь инфу, в ней пароль.
для считывания нужна омега ну или прогер для TMS микрух.
либо есть второй вариант, берешь выложенную здесь прогу Nats-5 utilite V2 и с помощью обычного к-лайн адаптера и этой проги считываешь пин-код
Пробовал прога NATS не конъектится ДА TMS стоит но на такой TMS не нашёл толкового даташета и в Омеге подобного нет Почемуто фото не загружается там TMS3705A
у меня есть прогер тмс370, он их берет. да и на сколько мне известно, в омеге есть hpx под тмс. но омегу не пробовал - нету
Данный TMS являеться RF модулем и никакой помяти в нём нет скорее всего всё в соседнем контроллере
HPX модуль NATS5 + омега + K-line адаптор рулят, этот блок делают как делать нех,даже разбирать не надо! Всего три провода подключить!
Да спасибо Всем прописал HPX модуль в Омегу и код без проблем считал Ввожу в T-300, код проходит ключ якобы привязывается светодиод в авто гаснет. Авто заводится но три раза. Ключ родной утерян работали с чистым 4D Да и после выключения зажигания светодиод должен мигать а он молчит Похоже не проходит процес завершения программирования ключей Может у кого есть какие мнения?
Пробовал , и в пршивке две ячейки похоже изменились но на авто не заводиться только через Т-300 на три раза...
Может как на фордах минимум 2 ключа. Странно омега с модулем hpx NATS читает а в папке TMS не нахожу похожего процессора, кварц на каких ногах сидит? код 1498 ?
Там на ST процессоре
Там на ST процессоре, после выключения зажигания светодиод должен мигать а он молчит Похоже не проходит процес завершения программирования ключей
Поборол авто, на дамп иммо и ключа посмотреть можно? Прочитай чип должен быть 4D ID-60.
Спасибо zvm действительно чип не тот подсунули и в итоге всё делается за пару минут Дампы ST выкладываю если кому интересно Тему закрываю
Nats5_ST.rar
интересно было бы посмотреть на дампы иммо и ключа после прописки.
