Подтянул массу (она бала очень слаба, руками закручивалась), снял задающий диск (у него ошибка была на один зуб датчик смотрел на 19 зуб) - направляющая трубка была утоплена. И он , я так думаю проворачивался и проворачивался немного. Болт был затянут слабо. Сразу все заработало, все показатели стали в норме. Всем огромное спасибо.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
А что сделали с утопленной трубкой ? На шкиве посадочное место трубки не разбито? один болт шкив не удержит , я бы поменял шестерню ремня грм не кол валу , потому как если она провалилась один раз , то провалится ещё.
Я вставил в нее штырек с головкой. Тонкая часть в трубочку по скользящей, а головка в шкив с натягом. Далее, когда буду менять ремень ГРМ, тогда и поменяю шестерню на КВ. Место под трубочку не разбито. Просто когда старый хозяин менял ремень ГРМ, он не попал шкивом в трубочку. Болтом он ее задавил в шестерню, и от проворота ее ничего не держало.
Лишнюю массу метала в трубочку засунули, дис баланса не будет? Чтоб на больших оборотах вибрация не появилась.
Изменено пользователем toliknabokin
На таком диаметре носка коленвала, эти граммы ничего не значат. Сам двигатель в, силу его конструкции, дает много больший дисбаланс.
Я тоже так подумал.
Уважаемый katran! Скажите мне пожалуйста , для чего тогда не реперном диске разная глубина сверления сравните удельный вес стали и сплава шестерни грм.
На таком диаметре носка коле нвала, эти граммы ничего не значат. Сам двигатель в, силу его конструкции, дает много больший дисбаланс.
с
АААУУУУУУУУ!!!!!!!!!
Цитата автора программы и одновременно модератора:
"Уважаемые пользователи!
Здесь пишем все вопросы по программе, предложения, пожелания и т.д........."
Потому несколько вопросов к автору, либо модератору, либо тем, кто их замещает в данный момент:
1. Жив ли проект?
2. Осуществляется ли продажа коммерческой версии?
2. Осуществляется ли техподдержка этой версии?
3 да тебе в ответ.))
Жаль....)) А так всё хорошо начиналось.....
ViViseKtor 09 Фев 2012
Последний ответ автора На этом форуме, Делаем выводы Друзья.
Проект давно умер не морочьте себе мозги Купите себе Сканматик2 И работайте.
Изменено пользователем zuboreff.sergej
ViViseKtorРегистрация: 10 Сен 2010
Offline Активность: Сегодня, 01:07
ViViseKtor Регистрация: 10 Сен 2010
Вот то то и ОНО Активность есть а толку 0 На контакт автор не идет Проект не развивает.
Проект мертв и уже не возродится !
Не сможет автор по новый его раскрутить Это просто не реально.
У людей уже нет доверия к этому автору и тем более к этому проекту.
Да и возня эта на форуме с протянутой рукой не к чему не приводит А людям работать нужно и деньги зарабатывать.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, реально ли воссстановить ключ при утере? Похоже, уехал в авто клиента.... (
Конечно реально :) Нужно купить новый ключ.
Пишите в службу поддержки. Стоимость ключа с доставкой на сегодня 1500 рублей
Всем доброе утро, день или вечер кому что подходит!  Вопрос такого плана :у кого есть  реальные, проверенные файлы допусков по блокам M74 can, M74 can map, M74.5, M75, M75can, EMS 3120,3125,3132. Выложите пожалуйста, весь нет перекопал не нашел спасибо!
http://chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/
А вообще на наших авто 8кл классика, 8кл и 16кл передний привод и исходя из этого все допуски практически одинаковы не смотря на разные ЭБУ.
Изменено пользователем senikach
Я с вами согласен, что допуски почти одинаковые, но на чиптюнере нет данных по новым блокам с (МАР), а остальные подредактировал как усреднёнку и файлы готовы, осталось найти данные по основным отличиям на блоки EMS 3120,3125,3132,M74 can map. Спасибо за ответ!
Файлы для ОpenDiag 8.rar
привет всем, если конечно тут есть живые)
вопрост такой, адаптер ваговский к-лайн, софт ОПЕНДИАГ 1.4, эбу микас 11ет2, нет отображения параметров отскока угла зажигания по датчику детона, также нет соотношения смеси...когда то жигу ковырял на январе, вроде как были эти параметры
