читайте тему, прежде чем писать в ней. Поддержка elm будет только в платной версии, за денежку.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,5 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Платная уже есть?Чесно не нашел.
Всем привет.А с ЕЛМ работает?У меня не хочет.
Все нашел,буду ждать.Прога хорошая,только тоже иногда вылетает с ошибкой.
Добавлю свою лепту! У меня есть всякие сканеры,но на М74 инициализацию корректно только Скандок делает. Попробывал как справляется эта и на удивление она справилась на 5+,хотя другие сканеры не все с этим справляются.Для бесплатной программы очень даже неплохо,можно сказать даже слишком хорошо.
Жду теперь с нетерпением коммерческую версию!
тестил у друга калину с М74 все соединялось и все отображалось корректно на данной версии!
Всем добрый день!
Особенно автору! :)
Программа хороша и бесплатностью, и тем что лог сохраняет в "RAW" формате, ну если можно так выразиться.
Нашел пока одну неприятность. Некоторые параметры при выводе на экран (ну зачем такая стилизация под семисегментные индикаторы) отображаются не совсем корректно. Например положение педали в системах МЕ 17.9.7.
Прилагаю файлик с моими изысканиями на эту тему, может Вам, уважаемый Вивисектор, пригодится. А может и у меня какие-нибудь ошибки всплывут.
ЗЫ Сравнивал с СМС-диагностик - вроде все "бьет".
ЗЗЫ Да, и коннектится к блоку не с первого раза, ну это ладно, главное, что коннектится. Адаптер Мастеркит на FDTI и USB адаптер от SMS-диагностик.
Param_UAZ.rar
Изменено пользователем Dimaj
С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ 1.3.5 ВСЕ НАОБОРОТ не определяется почти нечего кроме эл пакета и эур нет соединения с блоком, при запуске 1.3.4 работает все кроме АБС, блок 17.9.7 приора SE, настроики программы одинаковые
Давно не писал здесь,если позволите несколько предложений.Версия 1.3.4, лично уменя работает шикарно.ККЛ-УСБ от автоприбор,МСАЙ бук,7 макс--олределяется,данные корректные,в отличии от 1.3.5.Довольно коряво пашет,игрался настройками-ничего не дало.Срывы связи,не определение ЭБУ,Зависание проги.
На счет зависаний, это да. Особенно на компе у меня ХР стоит, так она вообще по 3 минуты открывается. А 17.9.7 тоже не определялся автоматически, пока не сделал инициализацию в настройках, после этого стал нормально определяться. Но 1.3.4 работал намного стабильнее это факт.
Поддерживаю!!!
Очень хорошая программа! Спасибо.
Программа супер, тем более бесплатная. :ThanxSmiley:
Привет всем! Для работы с ELM через гипертерминал, для тех кто не знает.
Блок управления двигателем
заголовок: "ATSH 82 10 f1"
команда: 1a 91
Ответ: 92 f1 10 5a 91 31 31 31 39 34 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 31 30 92
команда: 1a 97
Ответ: 91 f1 10 5a 97 43 41 4c 49 4e 41 2d 31 2e 34 4c 20 31 36 56 14
команда: 1a 9a
Ответ: 8c f1 10 5a 9a 42 31 37 34 43 52 30 33 20 20 97
команда: 21 a0
Ответ: 88 f1 10 61 a0 87 30 22 00 00 00 63
команда: 82
Ответ: 81 f1 10 c2 44
АПС6.1
заголовок: "ATSH 81 c0 f1"
команда: 82
Ответ: 81 f1 c0 c2 f4
Электропакет Калина ЛЮКС
команда: 1a 80
Ответ: 89 f1 c0 5a 80 49 4d 36 32 52 31 34 c9
команда: 82
САУО/САУКУ
заголовок: "ATSH 82 b1 f1"
команда: 1a 80
Ответ: 96 f1 b1 5a 80 21 21 b5 08 01 02 d0 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 f0
команда: 82
Ответ: 81 f1 b1 c2 e5
ЭМУР
заголовок: "ATSH 82 30 f1"
команда: 1a 91
Ответ: 83 f1 30 7f 1a 12 4f
команда: 82
Ответ: 81 f1 30 c2 64
ABS
заголовок: "ATSH 82 22 f1"
команда: 1a 80
Ответ: a8 f1 22 5a 80 31 31 31 38 33 35 33 38 30 31 30 20 20 41 42 53 38 2e 31 02 65 80 05 43 36 32 30 36 37 30 31 30 31 30 30 30 30 01 28
команда: 82
Ответ: 81 f1 22 c2 56
Подушки безопасности
заголовок: "ATSH 82 2c f1"
команда: 21 80
Ответ: 9a f1 2c 61 80 11 83 82 40 10 08 32 31 39 68 55 91 01 00 03 06 0d 00 00 00 04 00 04 ff 0e
команда: 82
Ответ: 81 f1 2c c2 60
Или через гипертерминал компа набираем at@3 и получаем работающие протоколы ELM!
Умный куда бы деться, а шуточка дурная.
@3 cccccccccccc [ store the device identifier ]
This command is used to set the device identifier
code. Exactly 12 characters must be sent, and once
written to memory, they can not be changed (ie you
may only use the @3 command one time). The
characters sent must be printable (ascii character
values 00x21 to 0x5F inclusive).
If you are developing software to write device
identifiers, you may be interested in the ELM328 IC, as
it allows multiple writes using the @3 command (but it
can not send OBD messages).
Обратите внимание на выделенный текст.
Обновлены бесплатная верси программы и руководство пользователя.
Спасибо!
В связи с появлением платной версии программы, произошли некоторые изменения. Здесь как и раньше будет выкладываться бесплатная версия программы, полностью сохраняющая свой функционал. Она же одновременно будет и демо-версией коммерческой версии.
Следует ли это понимать как то, что бесплатная версия будет всегда недоработанной.
Что значит недоработанной :) Весь функционал присущий бесплатной версии будет работать. Просто некоторые моменты, которые будут реализованы только для платной версии, будут работать в демонстрационном режиме. Ну например ЕЛМ будет работать только при определении комплектации, редакторы наборов и диапазонов будут сохранять изменения только пока открыто окно диагностики, ну и так далее.
Просто сделал это, чтобы не плодить бесплатную версию и демо. Если это покажется пользователям неудобным - ну что же вернемся к старой системе. Будет отдельно бесплатная, отдельно демо-версия платной.
Что значит недоработанной :)...
Обычно демо- и бета- версии выходят дабы протестировать и выявить ошибки, а затем появляется финал программы с исправлениями и сервис паками (что в нашем случае называется ком. версией).Вы в своё время писали что со временем некоторые доработки будут переходить в бесплатную версию, вот и подумалось что исправленные ошибки перекочуют в первую очередь в ком.версию.
- исправлены ошибки при работе с ИМ (коррекция СО) Также отпишитесь пожалуйста о результатах
Отписываюсь: теперь регулировка СО работает на 5+. Всё отображается корректно, значения вводятся правильно, шаг корректировки верный, приятно было работать! настройки параметров инициализации по методу2: сверху-вниз в окошках - 1, 3, 220, 115.
Виктор С П А С И Б О!
Изменено пользователем UNick
