через ELM программой scanmaster или пробовать ddt 2000 на форуме есть отдельная тема. Логаны попадают редко поэтому проверить ничего не получилось.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,2 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
У них ведь кажется CAN-шина?
не большая проблемка с программой opendiagfree не может найти блоки постоянно пишет нет связи с эбу,А предушие версии работают без броблем в чем может быть проблемка ?
всё нормально работает только стоит вам внимательно почитать мануал к программе в чём я уверен вы его не читали а там все чёрным по белому расписано как настроить программу на первое подключение или что то с имобилайзером или по другому с апс а другие проги связываются с эбу? мож проблем в адаптере и плюс ко всему год выпуска аво мож там мозги старые к примеру январь 4 или джм
вот что интересннно изначально работала потом не может связать не с одним блоком а старые выпуску программы работают нормуль !
Антивирусом систему проверить..Есть вирус который блокирует порт RS232. Приходилось сталкиваться при работе с другими программами по долгу службы у работодателя.
Добрый день! Разработчики сей программы помогите пожалуйста мне , программа при первом подключении коннектиться с блоком и диагностика идет нормально, проходит 5 -10 сек. и она отказывается работать с эбу. на заглушенном двигателе все нормально, использую адаптер K-line от мастер кит !
Смотрите электрику автомобиля. Скорее всего помехи по питанию, плохие контакты ну или что-то подобное.
1.3.6 работает отлично, спасибо автору ,позже как более менее освобожусь поддержу проект манями)) сегодня глушу машину при диагностике и закрываю ноут, отправляю в спящий режим,прихожу домой включаю ноут программка висит,пишет разрыв соединения ,попытка соединения!!!! ну эт мелочи ,в следующий раз закрывать буду прежде чем в сон отправить))
Сто раз эти проблемы обсуждались!Свечи то какие стоят?ВВП проверьте, гену.
Бесплатная версия программы: будут обновления
Это вопрос или утверждение? :))))))))))))
Будет. (утверждение :))))) )
Виктор,каковы будут различия с платной версией?
Изменено пользователем DеCоdеR
Те отличия что были останутся. В бесплатной версии отсутсвует поддержка ЕЛМа. Диагностика только к-лайником. Соответственно не будет диагностики гранты.
Из нового что появилось в версии1.3. Не будет вывода на печать, Нельзя будет настраивать буфер хранения графиков и он будет ограничен 300 элементами графика (т.е. это при скорости обмена 200 мс - в памяти будет сохраняться где-то около 1 минуты диагностики) Не будет возможности сохранять и загружать из файла допуски параметров.Все остальные нововведения коммерческой версии будут в том или ином виде присутствовать в бесплатной версии.
А вообще дцмаю надо бы сделать сводную таблицу с различиями в версиях, а то этот вопрос достаточно часто поднимается. В блтжайшее время подготовлю :)
когда планируеться выход программы ?
Доброго дня! Вчера скачал бесплатку хотел проверить как работает, т.к. у меня ЕЛМ и авто Калина и с прежней прогой СканМастер тоже не было связи с ЭБУ... Все настраивается просто есть контакт, сведения о машине, но нет никаких данных по блокам - везде требует платную версию. Где узнать стоимость и способы оплаты ?? И будет ли она работать? Спасибо..
Все правильно. Бесплатная версия работает только с к-лайником. С ЕЛМом в полном объеме работает коммерческая версия. Цены и способы оплаты указаны в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/ или на официальном сайте программы www.opendiag.spb.ru
