ViViseKtor 302 Опубликовано: 9 февраля 2012 (изменено) Уважаемые пользователи! Здесь пишем все вопросы по программе, предложения, пожелания и т.д. Предыдущая тема слишком разрослась, поэтому она отправилась в архив и находится здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/ Изменено 9 февраля 2012 пользователем ViViseKtor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bringel7 0 Опубликовано: 9 февраля 2012 Здравствуйте! нельзя ли в программе в " тест исполнительных механизмов " добавить тест ФАЗ ГРМ " очень нужная вещь не знаю как но в прикрепленной программе " АВТО ТЕСТЕР3 " это реализовано, может разберетесь. AutoTester3 (1).rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 9 февраля 2012 Различные тесты со временем появятся в программе, но не быстро. Т.е. прямо завтра не стоит этого ожидать :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusting 29 Опубликовано: 10 февраля 2012 Здравствуйте Виктор! У меня вот какая проблемка. Начиная с версии OpenDiag1.3.4 (mod2) программа стала выдавать вот такое сообщение! Адаптер мастер-кит. Безымянный.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 10 февраля 2012 Здравствуйте Виктор! У меня вот какая проблемка. Начиная с версии OpenDiag1.3.4 (mod2) программа стала выдавать вот такое сообщение! Адаптер мастер-кит. Попробуйте не проводить настройку при первом запуске программы. Можно взять файл option.cfg от предыдущей версии. Вообще эта ошибка возникает если ехо адаптера не совпадает с ожидаемым. Я исключил эту проверку из следующей версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flex 6 Опубликовано: 11 февраля 2012 Здравствуйте Виктор! После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. На стоковых прошивках без проблем блок управления выходит на связь и можно провести диагностику. Можно как-то устранить это в программе? Заранее спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gonta 32 Опубликовано: 11 февраля 2012 Здравствуйте Виктор! После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. На стоковых прошивках без проблем блок управления выходит на связь и можно провести диагностику. Можно как-то устранить это в программе? Заранее спасибо за ответ. Не находит автоопределением-это на тюненых прошах норма! У меня и мотор-скан не видит таких. Попробуйте принудительно выбрать по иденту на ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flex 6 Опубликовано: 11 февраля 2012 Выбираю принудительно,тоже нет связи. У всех так, или только у меня? Как решить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 12 февраля 2012 Выбираю принудительно,тоже нет связи. У всех так, или только у меня? Как решить эту проблему? Автоопределение на тюненых прошивках не будет работать, если был изменен идентификатор прошивки. Принудительный выбор должен по идее работать. Правда мне попадалась информация, что тюненые блоки не выходят на связь. Но мне кажется что это уже проблема прошивки. Мне кажется, что что-то затюнинговали так, что обрубили диагностику :) Попробуйте какую-нибудь другую программу, хотя бы тот-же стеваз. И сообщите о результатах. Ну или подождите немного. Следующая версия программы уже в состоянии недельной готовности. Там много изменений, в том числе и в алгоритме соединения. Связь должна будет по идее быть еще более надежной и стабильной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusting 29 Опубликовано: 12 февраля 2012 Виктор, не могу справиться с проблемой! На фото видно как отсутствует информация в цифровом виде, а в тоже время графики пишутся и показываются. Не могли бы вы подсказать что произошло и как быть!? Нет вывода в цифровом виде.bmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VLAD! 1 Опубликовано: 12 февраля 2012 Виктор, не могу справиться с проблемой! На фото видно как отсутствует информация в цифровом виде, а в тоже время графики пишутся и показываются. Не могли бы вы подсказать что произошло и как быть!? По моему надо кнопку включить "начать диагностику" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusting 29 Опубликовано: 12 февраля 2012 Само собой скрин сделан после нажатия на диагностику. В том то и дело, что до нажатия диагностики, в черных прямоугольниках должны быть тире "-", их там нет, а вот после нажатия должны начать показываться параметры, вот и тех тоже нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greys 81 Опубликовано: 12 февраля 2012 А винда часом не в облегчённом варианте? Типа геймэдишин? Возможно в винде попросту нет нужных шрифтов.Попробуйте просто сменить в настройках экрана стиль виндовс.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
paul 2 Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) Здравствуйте Виктор! После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. Недавно подключался к ВАЗ2114 с Я7.2 , чипованная, прога не запускалась пока не установил блок Я5.1 R83, в смысле в программе. Изменено 12 февраля 2012 пользователем paul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВГ 3 Опубликовано: 12 февраля 2012 (изменено) После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. Недавно подключался к ВАЗ2114 с Я7.2 , чипованная, прога не запускалась пока не установил блок Я5.1 R83, в смысле в программе. У меня тоже не родная прошивка, но соединяется легко, так что проблема скорей всего не в программе. Бош 797+. Изменено 12 февраля 2012 пользователем ВВГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amat777 5 Опубликовано: 12 февраля 2012 Был приятно удивлен Сканматик не взял 797, а опендиаг влет Оказалась тюненая Так что все прекрасно работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voffka 9 Опубликовано: 13 февраля 2012 Недавно подключался к ВАЗ2114 с Я7.2 , чипованная, прога не запускалась пока не установил блок Я5.1 R83, в смысле в программе. Мужики, я думаю ни для кого не секрет, что если в Январе 7.2 залита прошивка с RCO, то его надо тестить как Я 5.1 R83...В противном случае диагн. проги или не коннектятся или показывают билиберду...В свой Я 7.2 лил все подряд, но на диагностику выходил всегда(с учетом выше сказанного)!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 13 февраля 2012 Виктор, не могу справиться с проблемой! На фото видно как отсутствует информация в цифровом виде, а в тоже время графики пишутся и показываются. Не могли бы вы подсказать что произошло и как быть!? Долго думал :) , странная проблема. Единственное, что пока пришло в голову - проверьте присутствует ли в каталоге INI файл Crystal.ttf (это файл шрифта, который используется для вывода в цифровом виде). Возможно вы его удалили нечаянно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusting 29 Опубликовано: 13 февраля 2012 Долго думал :) , странная проблема. Единственное, что пока пришло в голову - проверьте присутствует ли в каталоге INI файл Crystal.ttf (это файл шрифта, который используется для вывода в цифровом виде). Возможно вы его удалили нечаянно :) Да, я то же так подумал, но шрифт находится на месте! Скорей всего дело где то в Винде, но я не припомню чтоб я что то делал! Ситуация такая: Мой Windows 7 имеет Windows XP mode.(так сказать родная винда) Это сделано для моих причиндалов по чип-тюнингу. Видимо что то не так сделал и теперь как не крути, а в программе нет показаний! Скачивал по новой и такая же ситуация. Greys пробовал менять стили, полный ноль! Может в самой винде нужно поставить в папку этот шрифт? Глупо конечно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 13 февраля 2012 Может в самой винде нужно поставить в папку этот шрифт? Глупо конечно! Совсем не глупо. Попробуйте установить этот шрифт в систему. (В семерке по моему совсем просто. Дважды на файле шрифта, и в окне "установить шрифт") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
