Общие вопросы
ЭМУР "Махачкала"
Привет. А предыдущая версия нормально брала ЭМУР? Если да то странно, я в этом части программы вроде вообще ничего не трогал. Посмотрю, проверю :)
Приветствую всех. Виктор, КАН-шина поддерхивается проектом?
Да, Поддерживается, Но только в платной версии. С полной поддержкой ЕЛМа. Сейчас выйдет на днях обновление коммерческой версии. Там будет уже реализована поддержка Гранты (правда пока в тестовом режиме, у меня пока еще остались некоторые вопросы по блоку М74СAN)
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 279,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Да, все работало. Очень удивился, когда оборвалась связь после определения комплектации и перехода к диагностике. Все остальное работает и через меню определения комплектации и напрямую.
По методу 2 определение комплектации без ошибок. Диагностика блоков - тоже нормально. Приора 2008 года выпуска, "Стандарт". Dell Latitude CP m233 CPU 233 MHz, ОС- MicroXP, опреативная память 126Mb.
кондиционер калина panasonic. в паспорте пусто. это у всех так?
Изменено пользователем demos
Нет. У меня паспорт читается на Калине. Посмотрите в логе. Пид1А80. Есть ли ответ на запрос?
как будет возможность, гляну
САУО/САУКУ
Запрос: 82 b1 f1 1a 80 be
Ответ: 9b f1 b1 5a 80 00 00 00 0a 01 11 41 00 31 31 31 38 36 2d 38 31 32 31 30 32 30 2d 30 31 20 ae
WakeUp: 50,149 (50) мс Интервал: 50
WakeUp: 50,484 (51) мс Интервал: 50
WakeUp: 49,863 (51) мс Интервал: 50
WakeUp: 50,267 (50) мс Интервал: 50
WakeUp: 50,577 (51) мс Интервал: 50
WakeUp: 49,983 (51) мс Интервал: 50
Соединиться с блоком не удалось
WakeUp: 50,341 (50) мс Интервал: 50
Инициализация завершилась удачно
оно?
кстати про определении комплектации данные видны:
Еще вопрос, реле вентилятора отопителя, в диагностике САУКУ что это? при попытке упавлять им ничго не происходит. И не вижу управления вентилятором на радиаторе кондиционера, оно не предусмотрено в контроллере?
Да,я нашел ошибочку. Она возникает при выборе в настройках порта "AUTO". Если выбрать порт принудительно паспорт должен читаться при диагностике.
У Калины реле вентилятора отопителя не управляется. Калиновский климат вообще практически ручной. Я бы назвал его больше кондиционер с незначительными элементами климата :))))))
Виктор привет!
Ранние версии работали на ура, а последние реально подтормаживают!
Изменение параметров примерно раз в секунду.
Или у меня с компом не айс?
Хотя и ММ и мт1209-на ура!
Виктор! ELM 327 по Wi-Fi без проблем будет с прогой работать?
По Wi Fi не знаю. Попробуйте. Расскажете.
Подправил немного программу.
- Исправил ошибку невывода паспорта САУО/САУКУ
- Исправил ошибки в диагностике ЭМУР
Виктор, здравствуйте. Пробовал законнектиться через блютуз с адаптером Mini Bluetooth OBDII (OBD2) ELM327 v1.5, не видит адаптера, или нет питания на нём. бошик 797+
Изменено пользователем oleggl
Всё разобрался, ELM-то,только в платной версии. Мою писанину можно удалить.
ЕЛМ в бесплатной версии работает при определении комплектации. Сделано специально для проверки работы ЕЛМа с программой.
Здравствуйте Виктор!давно я здесь не был ,вижу много нового и интерессного появилось!
Собственно вот что хотел узнать ,можно ли во вкладку "Управление ИМ" при выборе блока Январь 7.2 добавить управление вентиляторами 1 и 2
Дело в том ,что Калиновский софт СО58 имеет два канала управления ,и если пытаться включить вентилятор так как сейчас это реализовано ,он не включается .у калиновских январей управление : первая скорость 29пин, а втрая -68 (На бошеках наоборот).Поэтому если тестить калиновские блоки ,управление не происходит ,(особенно у калинок с одним режимом вентилятора)По видимому в программе заложено управление по 68 пину в эбу ,как на десятом семействе и остальном переднем приводе с блоками Январь7.2!
Здравствуйте, Андрей!
А разве Калины шли с Я7.2? В принципе добавить управление вторым вентилятором больших проблем нет. Добавлю.
ViViseKtor, если Вас не затруднит, пожалуйста, изменяйте нумерацию при выходе новой версии программы.
