Что-то Автора давно не видно,Виктор новогодними релизами нас не порадуете?
Порадую :)
Сейчас усиленно готовится очередная версия. Наверное где-то в середине января выйдет.
Перед новым годом был сложный период. Глобальный завал работы. Видимо или кризис у нас таки закончился, или локальный конец света у меня случился :))))))))
Но сейчас как раз занимаюсь исключительно программой, поэтому совсем скоро :))))
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,4 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Виктор ещё раз спасибо что Вы есть, а самое главное что с нами!!!!! Всех с Новым годом и с Рождеством!!!!!
Изменено пользователем paul
Порадую :)
Есть надежда на полномасштабную работу с блоками М10.3 \установка ХХ, установка СО\?
Надежда конечно есть :)
Напишите пожалуйста подробнее, что из ИМ для микасов работает как надо, а что не работает. Поправлю.
Информация на форуме конечно есть, но она несколько разрознена, и не хочется сейчас выуживать ее.
Было бы неплохо все в одном посте собрать по этому вопросу :)))
Сейчас к сожалению Газели под рукой нет, но обороты ХХ точно не выставляет-выстреливает ошибку.
Может форумчане помогут.
А можно узнать по чему программа при диагностике не реагирует на катушки зажигания при отключение их нет изменений ? заранее блогадарин буду .
В каком смысле не реагирует?Если в смысле теста ИМ то: откл\вкл КЗ возможно только на заглушенном двигателе.Ставите ВВП на разрядники
включите зажигание и балуйтесь на здоровье.На заведенном данный тест работать не будет.
Да, и профиль заполните-не хорошо!
Изменено пользователем gonta
Еще тогда вопросик один ? почему при вводе значений ИМ выскакивае ошибка в чем может быть проблема тогда !!
Привет а Reno Logan можно диагностировать
Это проблема последней версии программы, в предыдущих такой ошибки не было. Виктор обещал поправить.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239/page__st__660
Изменено пользователем UNick
А вы в курсе сколько стОит ренушный сканер?
Прошу прощения хотел уточнить. Фришная версия с ЕЛМ не работает ?
нет, в этом и основное отличие платной от бесплатной
Виктор, я диагностировал 2111-1411020-61 с прошивками j5v03k22 (четвертая серийная) и j5v03j21. И вот что заметил:
этот эбу соответствует нормам Январь 5.1 евро 2 и поддерживает диагностику пропусков воспламенения
В Вашей программе отсутствует вкладка "пропуски воспламенения", которая есть в SteVaz для блока Январь 5.1
В списке переменных счетчиков пропусков воспламенения тоже нет
Если я пытаюсь перейти на вкладку "пропуски воспламенения" в программе SteVaz при диагностике j5v03j21, то вижу в строке состояния надпись "SubFunctionNotSupport", что для меня важно, так как я сразу же вижу, что диагностика пропусков воспламенения для этой прошивки не поддерживается.
А в Вашей программе этого нет.
Также для этих прошивок совершенно не работает переход к диагностике блока, хотя автоопределение блока работает! Тоже заметил и в случае с М1.5.4
На новых блоках переход к диагностике блока работает
Так у ВАС ком порт а адаптер ЮИСбишный, купите переходник и всё будет хорошо, да ещё драйвера на дискете не рабочие бывают, я их с инета качал, когда первый купил то долго голову ломал, сейчас у меня уже второй, по нелепости первый сломал, а так проблем не создавал.
Нет у меня не COM порт а USB в компьютер!!!
Тоже интересно!
Изменено пользователем Addy71
Логан можно смотреть ELM, но только двигатель по OBD или DDT 2000 пробовать
Не фига не понял-только мотор?Или как?Схему сами пробовали?
