ViViseKtor 302 Опубликовано: 20 сентября 2013 лог и скрины с газели газель AEC напряжение ДК 66 В, цикловое 0, доп. параметры не отображ С блоком 10.3 - ошибка с ДК уже исправлена. Автоопределение тоже поправлено. Цикловое и доп.параметры посмотрим :) Спасибо за логи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mutnext 0 Опубликовано: 23 сентября 2013 Здравствуйте. Визуально диагностировать пробовал вашей программой. Адаптер не находит но гоаорит что есть на порту устройство, и всетаки коннектится... А вот логи обычно писал icd. Подскажите пож-ста, какой программой удобнее смотреть логи OpenDiag? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 24 сентября 2013 Здравствуйте. Визуально диагностировать пробовал вашей программой. Адаптер не находит но гоаорит что есть на порту устройство, и всетаки коннектится... А вот логи обычно писал icd. Подскажите пож-ста, какой программой удобнее смотреть логи OpenDiag? Логи можно смотреть программой ReadLogs от mol78. Кроме того в новой версии программы будет возможность писать логи в формате CSV. Выход новой версии намечен на конец сентября (может быть начало октября, если не успею реализовать все что запланировано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oapv 0 Опубликовано: 6 октября 2013 добрый день. Спасибо автору за замечательную прогу. При диагностики блока БУСО (приора) невозможно изменить и записать "Уровень чувствительности системы включения фар", по умолчанию всегда остается "0 - фары включаюся раньше". Спасибо buso.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jgor0106 1 Опубликовано: 9 октября 2013 (изменено) Сегодня подключал Приору Блок подушек Такта ! Чек моргает на панела приборов ,но ошибок прога не находит ,до этого пытался подключаться старой версией ошибка была по прописке Вин кода авто ,пробовал прописать пишет не удалось войти в защищённый режим !На новой пишет также ! Лог ! pbtakata.rar 00.rar 01.rar Изменено 9 октября 2013 пользователем jgor0106 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 9 октября 2013 Сегодня подключал Приору Блок подушек Такта ! Чек моргает на панела приборов ,но ошибок прога не находит ,до этого пытался подключаться старой версией ошибка была по прописке Вин кода авто ,пробовал прописать пишет не удалось войти в защищённый режим !На новой пишет также ! Лог ! Только логи мне нужны в формате OpenDiag. В CSV-формате не видно как реально проходят команды обмена сканера и ЭБУ. CSV - это для удоьства просмотра пользователями :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jgor0106 1 Опубликовано: 9 октября 2013 Только логи мне нужны в формате OpenDiag. В CSV-формате не видно как реально проходят команды обмена сканера и ЭБУ. CSV - это для удоьства просмотра пользователями :) При сохранении в формате OpenDiag. Было предупреждение сохранить не можете ,потом в настройках выбрал этот формат ,что то не так сделал наверно ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 9 октября 2013 При сохранении в формате OpenDiag. Было предупреждение сохранить не можете ,потом в настройках выбрал этот формат ,что то не так сделал наверно ?? Да нет все правильно. ОС Win 7 (Win 8)? Это она не дает сохранить пока запущена диагностика. Нужно закончить диагностику и после этого уже сохранить лог. Да и лучше программу запускать с правами администратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jgor0106 1 Опубликовано: 9 октября 2013 (изменено) Да нет все правильно. ОС Win 7 (Win 8)? Это она не дает сохранить пока запущена диагностика. Нужно закончить диагностику и после этого уже сохранить лог. Да и лучше программу запускать с правами администратора. ХР сервис пакет 3 ! Вроде С Админа захожу ! А сохранял из программы ! Изменено 9 октября 2013 пользователем jgor0106 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 9 октября 2013 (изменено) ХР сервис пакет 3 ! Вроде С Админа захожу ! А сохранял из программы ! Да. С записью логов это я перемудрил немного. Как говорится лучшее враг хорошего. Сейчас записать лог можно только при остановленной диагностике. Т.е. нажали кнопочку Закончить, и после этого записываете лог. Этот момент поправлю. Изменено 9 октября 2013 пользователем ViViseKtor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex43_ 4 Опубликовано: 10 октября 2013 Да. С записью логов это я перемудрил немного. Как говорится лучшее враг хорошего. Сейчас записать лог можно только при остановленной диагностике. Т.е. нажали кнопочку Закончить, и после этого записываете лог. Этот момент поправлю. Виктор! На мой взгляд ничего не "перемудрил"! Всё правильно: закончил диагностику -> захотел сохранить лог -> сохранил лог под осмысленным именем (набить имя тоже нужно время). А если сохранять лог в процессе выполнения проги, то под каким именем и где его сохранять? А если пользователю захочется в процессе диагностики несколько раз сохранять логи - сохранять каждый из логов с момента начала диагностики, или же с момента окончания записи предыдущего лога (это если пользователь знает, что он хочет). И что считать окончанием записи предыдущего лога - нажатие "Сохранить лог" или прописывать момент окончания лога в обработчике ...Execute диалога выбора файла для сохранения лога (вот это задачка для программера!)? В большинстве своём пользователи не смыслят в программировании, они не понимают, что изменение чего-то одного в программе повлечёт за собой изменение очень-очень многих ньюансов, событий, входны-выходных параметров и т.п. - поэтому не поддавайтесь на провакации. Ваша прога - просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШАЯ!!! И моменты типа "хочу зелёное вместо синего" нужно отвергать сразу. Это эмоции. Теперь о главном. Более года по крупицам собирал информацию. Более двух месяцев писал прогу, позволяющую покадрово просматривать логи, полученные Вашей программой. Вроде получилось неплохо. Хотел бы поделиться с Вами мыслями на эту тему. Не знаю Ваш E-Mail. Мой: alexprv@yandex.ru. С уважением, Александр, г.Киров (рег.43) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 11 октября 2013 С уважением, Александр, г.Киров (рег.43) Александр. В принципе можно писать на support@opendiag.spb.ru. В любом случае до меня дойдет информация, хотя я стараюсь в большинстве случаев и сам просматривать этот ящик и отвечать пользователям. Ну и в личку написал как еще можно со мной связаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex43_ 4 Опубликовано: 11 октября 2013 (изменено) Отправил туда, где "Почтовый ящик -> Мои переписки" (если это личка - значит отправил в личку). Изменено 11 октября 2013 пользователем alex43_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oapv 0 Опубликовано: 11 октября 2013 (изменено) Только логи мне нужны в формате OpenDiag. добрый день а мой лог тоже не видно ? пост 264 Изменено 11 октября 2013 пользователем oapv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 11 октября 2013 добрый день а мой лог тоже не видно ? пост 264 Ваш лог все нормально. Но честно говоря с БУСО пока не разбирался. Но в списке работ Ваш вопрос значится :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oapv 0 Опубликовано: 11 октября 2013 Ваш лог все нормально. Но честно говоря с БУСО пока не разбирался. Но в списке работ Ваш вопрос значится :) Ок, подождем, если нужны будут тесты то произведем)) ps просто я БУСО с датчиком дождя и освещения внедрил в ларгуса, поэтому и интересен сей параметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rossosh 5 Опубликовано: 13 октября 2013 Вот логи Приора 21126 ЭБУ М73 Имеется несколько проблем 1) Машину трясёт на холостых-подтраивает(иногда появляются прострелы в трубу) 2) Потеря мощности после 4000 об - хотя раньше было наоборот 3) Иногда присутствуют подёргивания 4) Машину кидает по всему асфальту "при тапке в пол" - может ЭУР барахлит Логи прикладываю логи.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 14 октября 2013 добрый день. Спасибо автору за замечательную прогу. При диагностики блока БУСО (приора) невозможно изменить и записать "Уровень чувствительности системы включения фар", по умолчанию всегда остается "0 - фары включаюся раньше". Спасибо Ошибку нашел, исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oapv 0 Опубликовано: 15 октября 2013 Ошибку нашел, исправил протестил - результат частичный (см.фото) стрелка 1 - в данном окне имеется возможность выбора четырех ступеней чувствительности, но по умолчанию всегда остается "0-фары включаются раньше" 2 - запись происходит успешно 3 - при установке регулятора чувствительности из положения 0 в положение 1,2,3,4 значение этой строки изменяется правильно, но неправильно идет отображение в строке по стрелке 4 , а именно должно быть 0 1 2 3 4, а показывает 0 0 1 2 3 - может это не существенно но все же. По пункту 3 и 4 замечания были и в прошлый раз, но мной не были озвучены. Также пока не знаю насколько правильно идет диагностика, а именно в моменты посылок пощелкивают релюшки - данное было замечено не только у меня, но и на приоре. ps на ЯК перевел чуть)) бусо.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViViseKtor 302 Опубликовано: 15 октября 2013 протестил - результат частичный (см.фото) стрелка 1 - в данном окне имеется возможность выбора четырех ступеней чувствительности, но по умолчанию всегда остается "0-фары включаются раньше" 2 - запись происходит успешно 3 - при установке регулятора чувствительности из положения 0 в положение 1,2,3,4 значение этой строки изменяется правильно, но неправильно идет отображение в строке по стрелке 4 , а именно должно быть 0 1 2 3 4, а показывает 0 0 1 2 3 - может это не существенно но все же. По пункту 3 и 4 замечания были и в прошлый раз, но мной не были озвучены. Также пока не знаю насколько правильно идет диагностика, а именно в моменты посылок пощелкивают релюшки - данное было замечено не только у меня, но и на приоре. ps на ЯК перевел чуть)) Подправил еще разок. Перевыложил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
