Dyadya Vanya Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Доброго времени суток! Последнее время приезжают ВАЗы2114-2115(новые) с мотором 1.6 8кл. (ЭБУ-Я7.2+) у которых одна и та же проблема ,гуляют обороты ХХ, у некоторых аж руль по коленкам стучит. Клиенты утверждают, что это с самого нова, мол, в автосалоне сказали-обкатается. Перепрошивка не помогает, все датчики исправны, ошибок нет, подсосы воздуха отсутствуют, давление топл. и компрессия в норме, баланс форсунок в норме, свечи провода тоже, ЭБУ подкидывал другой,впрочем как и все датчики, эффекта "0". Проблема только с ХХ, рабочие режимы в идеале, все едет,все довольны. Может кто встречал подобное, поделитесь опытом.
Iron Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Доброго времени суток! Последнее время приезжают ВАЗы2114-2115(новые) с мотором 1.6 8кл. (ЭБУ-Я7.2+) у которых одна и та же проблема ,гуляют обороты ХХ, у некоторых аж руль по коленкам стучит. Клиенты утверждают, что это с самого нова, мол, в автосалоне сказали-обкатается. Перепрошивка не помогает, все датчики исправны, ошибок нет, подсосы воздуха отсутствуют, давление топл. и компрессия в норме, баланс форсунок в норме, свечи провода тоже, ЭБУ подкидывал другой,впрочем как и все датчики, эффекта "0". Проблема только с ХХ, рабочие режимы в идеале, все едет,все довольны. Может кто встречал подобное, поделитесь опытом. ЭБУ подкидывал другой например я7,2 без плюса
UAH Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Доброго времени суток! Последнее время приезжают ВАЗы2114-2115(новые) с мотором 1.6 8кл. (ЭБУ-Я7.2+) у которых одна и та же проблема ,гуляют обороты ХХ, у некоторых аж руль по коленкам стучит. Клиенты утверждают, что это с самого нова, мол, в автосалоне сказали-обкатается. Перепрошивка не помогает, все датчики исправны, ошибок нет, подсосы воздуха отсутствуют, давление топл. и компрессия в норме, баланс форсунок в норме, свечи провода тоже, ЭБУ подкидывал другой,впрочем как и все датчики, эффекта "0". Проблема только с ХХ, рабочие режимы в идеале, все едет,все довольны. Может кто встречал подобное, поделитесь опытом. Там проблема в перетечке по дроселю.
Yanki Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) Подкинь другой РХХ ... Изменено 13 мая, 2009 пользователем ALEX
Dyadya Vanya Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Опубликовано 13 мая, 2009 Там проблема в перетечке по дроселю. А можно поподробней?
Норд Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 Вакууметр что показывает? Что с положением РХХ на холостом?Может клапан зажат?Хватит одного(если очень сильно,два если не много)
UAH Опубликовано 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 А можно поподробней? Зазор на ДЗ очень маленький и на этих авто клапан ХХ имеет на конце больший диаметр конуса . Бывает лечится заменой РХХ на старого типа или увеличением зазора заслонки .
servi60 Опубликовано 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 Там проблема в перетечке по дроселю. 100 %. АЦП ДПДЗ установите 0,5- 0,6 v.все встанет на свои места
Mask Опубликовано 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 ИМХО ставь АЦП ДПДЗ 0,5- 0,6 v и все будет внорме.
yud Опубликовано 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 Здравствуйте!Вопрос такой,у меня нива с моно впрыском GM .Обороты холостого хода то плавают,то вообще зависают на 2000-3000 об.появляется провал иногда стреляет.Самое интересное что когда заглушишь двигатель и выключишь зажигание на пол минуты,а потом заводишь снова все становится в норме.В чем может быть причина.Делал диагностику ошибок нет,снял и промыл весь агрегат впрыска,не помогло.
renat74 Опубликовано 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 проверь датчик дроселя на горячей и на холодную. сверь напряжения , возможно когда нагревается напряжение на датчике растет и блок видит открытие заслонки.
v11al Опубликовано 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 в прошивки уменьшать зажигание от 600-1200об. 16-14гад.
Ngymar Опубликовано 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 было похожее на семерке, перепрошивка помогла
Consul Опубликовано 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 Доброго времени суток! Последнее время приезжают ВАЗы2114-2115(новые) с мотором 1.6 8кл. (ЭБУ-Я7.2+) у которых одна и та же проблема ,гуляют обороты ХХ, у некоторых аж руль по коленкам стучит. Мне кажется всё дело зажатости двигателя нормами ЕВРО-2, Евро-3. Двигатель работает на обеднёной смеси на ХХ., отсюда и неустойчивый ХХ. Эт так,в двух словах. Выход ток обагатить смесь на ХХ, а эт можно сделать, например, перешить на Рассию-83.
lamale20 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Плавают обороты на Ваз 2114 1.6 8кл блок итэлма 21114-1411020-12 i317db04 дайте прошивку без этой проблемы и евро-2 или сылку
gorgaz25 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Плавают обороты на Ваз 2114 1.6 8кл блок итэлма 21114-1411020-12 i317db04 дайте прошивку без этой проблемы и евро-2 или сылку А при чем тут прошивка? А Вас в гугле забанили?
shmitt Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 попробуй что в 3 посту написали,2 дня назад была авто с такой же проблемой выставил ацп дпдз и всё ок
lamale20 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поставил январь 7 сним нрмально работает
shmitt Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 ВАЗы2114-2115(новые) ? с я 7.2+ ? сколько ацп дпдз показывает? с я.7.2+
lamale20 Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 не старая с 1.5 ,я просто попробывал а ацп ещё не смотрел завтра посмотрю
