Renault Megane Scenic 1999г -непонятки с иммо
dvb83
помогите пожалуйста авто Renault Megane Scenic 1999г перестала заводиться,моторник siemens s115300121 b залитый,радиоключей-2, лампа иммо не горит,при вкл.зажигания бензонасос не работает,быстро моргает спиралька. если отключить и снова подключить моторник то на некоторое время при вкл.зажигания начинает отрабатывать бензонасос потом снова пропадает, по диагностике ошибок нет иммо активирован,в режим ввода кода не входит,из приборов только TEXA
По словам хозяина перед отсоединением клеммы аккомулятора лампа иммо моргала
все предохранители проверены
Посмотри предохраниттель на дворник заднего стекла,проверь наличие питания там контролькой.
Изменено пользователем aka4
задний дворник работает,преды все проверил и почистил
при активации лампы иммо она загорается
помогите пожалуйста авто Рено меган сценик 1999г перестала заводиться,моторник siemens s115300121 b залитый,радиоключей-2, лампа иммо не горит,при вкл.зажигания бензонасос не работает,быстро моргает спиралька. если отключить и снова подключить моторник то на некоторое время при вкл.зажигания начинает отрабатывать бензонасос потом снова пропадает, по диагностике ошибок нет иммо активирован,в режим ввода кода не входит,из приборов только TEXA
cами ответили "иммо активирован," как же она заведётся?
подскажите пожалуйста как можно узнать 8-значный код по vin-VF1JAOFL520612997
для чего тебе код ?
чтобы разблокировать
