siemens Fenix 5 MR
Привет, форумчане....
Я тут новенький, извиняюсь заранее, ежели что не так делаю...
Подскажите плиз, какой програмой для ККL (USB) адаптера можно подключиться к мозгам ДЭУ Матиз 2006г 0,8л МККП
Мозги - siemens Fenix 5 MR, разъем GM12
Цель - считать уже наконец все его раздолбатые ошибки (а то по сигнальной лампе - нереальная цветомузыка выходит) да и вообще надо посмотреть - может мозги сами чудят?
Причина - колбасит, трясет, глохнет после прогрева, чек на ходу загорается даже если машин едет нормально,может сразу погаснуть, а может висеть пока жажагание не выключишь....
газулька то нормально, то проваливается и захлебывается от этого...а бывает что целый день ездил и все нормально.......
Датчики - все поменял, дпдз, дхх, проводку проверил, трамблер, бегунок, провода, свечи - все новое, топливная впорядке, бред какой то......
судя по сигнальной лампе - количество ошибок плавает.....то больше то меньше,
да и ошибки какие то бредовые - то один датчик, то другой, - нет постоянства
пробовал свой портативный ОБД2 Лаунч подключать с переходником - нечитает, (хотя соседский матиз с уже нормальным обд разъемом 2009 г - читает нормально)
на моем сервисе - сканер (стационарный комп) - тоже неберет, говорят - е....а....утый мозг этот сименс
проводку до сервисного разъема проверил, все нормально, клеммы -не перепутаны, вот купил еще один сканер - ккл юсб адаптор 409.1 - а программы - что тут у вас нашел - невидят этот блин сименс
подскажите, кто знает????? чем прочитать???
забыл написать -
если верить сигнальной лампе, то:
обнуление памяти ошибок ЭБУ неслучается, при скидывании клеммы с акб...
хохма в том, что ошибки затираются только при снятии фишки с самого ЭБУ,
после этого машина очень хорошо заводится, ездиет, ....но не долго - максимум день
Щас выпищу предупреждение за клонирование тем и незаполненный профиль,место жительства укажите :post-1:
дядь, не ругайся! я просто незнал, в какой раздел засунуть тему, толи в программы, толи к дэушникам(вроде как спец.ветка)..... вот и получилось 2 жды. профиль заполнить? ладно, щас исполним.
а по поводу моего вопроса - реально надо к эбу подключиться, может кто-нибудь что-то посоветует?...я на дэуклубе - тот же вопрос задал, так там админ - тупит и в бутылку лезет....удаляет тему и опять удаляет.....я чето непонел его.....
если можно, пусть хоть тут мой вопрос повисит немного, мож кто посоветует чтото?
ну, пожалуй сам себе отвечу!
короче говоря, нет такой программы для феникса и разъема ГМ12...бред все это..
все эти ккл адаптеры - это как помните? бизнес такой был 15лет назад - декодеры для кабельного тв продавали ....вот это тоже самое!
в итоге продал все это гуано от лянч и ккл...и купил сканматик 2 - вот, это ВЕЩь!!!
мозги от Сименс Феникс 5МР - читает на ура!!!
матиз 2006 г, евро 2, диагностич.разъем - ГМ12
СОВМЕСТИМОСТЬ ПОЛНАЯ !!! производителям - респект и уважуха!
относительно моей проблемы:
все было решено в течении недели после того как писал сообщения, ...
проблема как оказалось была в глушителе !!! ну вот ненадо! - ненадо смеяться! никто не думал...случайно выяснилось!
перед зимой поменял глушитель (заднюю банку)...старый родной - просто тупо прогарел на 55000км
на новом проехал в итоге меньше 1000 км...настала зима....мороз тот сумасшедший вдарил...
короче незнаю, связано ли это с морозом, автозапуском, а может с полнолунием,
проблема была в том, что в новом глушителе EDEX (3500 стоил, подла)
- ВАТА ОСЫПАЛАСЬ!
вернее сперва очевидно - хреновая сварка точечная оторвалась в последней камере....потом сетка упала и вата осыпалась!!! дырку выходную закупорило!!
на холостых машина вроде работает кое как....даешь газу, а лохмоть ваты - затыкает выходное отверстие!!
когда глушишь засчет перепада давления лохмоть отлегает и машина опять заведется
снаружи и невидно, что банка надулась! выяснилось только после вскрытия!!!!
но зато - как писал - заменил все датчики и полная проверка проводки! пусть и такой ценой! чтож теперь...
п.с.
теперь поставил глушитель от фобос, примерно 700км проехал с тех пор - полет нормальный
(только изгиб хвоста пришлось ломиком править! неподходил он совсем)
вот так вот.
всем привет! хоть никто и не помог
  • 2 года спустя...
А что там за флешка внутри стоит, она вроде бы только под выпайку для чттения/записи?
