Toyota Corolla 2007 93c86
Еще маленький вопрос, выпаяли, забыли посмотреть как стояла. Меток нумерации ног нет, только маркировка 93с86wp
Если положить на стол, так чтобы маркировка была читабельна, верхний ряд слева-направа 8-7-6-5, нижний ряд слева-направо 1-2-3-4 ? :wacko:
посмотри внимательно на ребре со стороны первой-четвертой ноги снята небольшая фаска.
нету там фаски, уже разобрался, там со стороны 1-2-3-4 скат...
C такими знаниями и ты еще полез в щиток?
прости за вопрос, а это не одно и тоже?
Одно и тоже.
Подскажите по схеме от japan odo.
Собрал, решил померить напр выводах, при включении Vcc-Vss напр 5В, как должно быть, по-моему. Только у меня еще с лпт порта на CS порядка 3,5В, и на DI порядка 5В, CLK сколько не помню.
Не буду новую тему создавать, напишу тут, прошу отнестись с пониманием и подсказать ответы на несколько вопросов.
В общем подпаялся к ногам микросхемы (переходник только еще заказываю), считал дамп - алгоритмов не знаю, пробег неизвестный. Тахософтом посчитал 6666, залил полный дамп. Искал распиновку разъема для включения на столе - нашел, подлючил и получил на табло 6654,
возник вопрос: зачем ей две линии +12, включается и от одной (с подсветкой).
Машина для проверки полной работоспособности будет позже.
Изменено пользователем ax1s74
  • 1 год спустя...
Вечер добрый так же столкнулся с приборкой Toyota corolla 2007 VDO Чип S93c86 .правил по TachoSoft не понимаю до конца одного в примерах на форуме отчетливо видно что 4 первых строки дампа это и есть пробег В тахе выдает лишь 2 строки,заменяю на то что выдало на панели пробег 9999 все остальное в норме.Грубо говоря сверяя с примерами дампов тут на форуме вижу что правильно изменил 4 строки.Огромная просьба подскажите как сделать свап правильно.Дамп выложу позже Оригинал.Программатор UUPROG.
Изменено пользователем PIMP
То есть делаю вот такой код для пробега 80000км:
00000000: F6 3B EC 77 D8 EF B1 DF 63 BF C7 7E 8E FD 1D FB
00000010: 3B F6 77 EC EF D8 DF B1 BF 63 7E C7 FD 8E FB 1D
00000020: F6 3B EC 77 D8 EF B1 DF 63 BF C7 7E 8E FD 1D FB
00000030: 3B F6 77 EC EF D8 DF B1 BF 63 7E C7 FD 8E FB 1D
Но в TachoSoft'е пример имеет совсем другой вид:
Car type: Toyota Corolla - 93c86 - 2007 year
The mileage is stored in the next lines:
0000: F3 CA E7 95 CF 2B 9E 57 3C AF 79 5E F2 BC E5 79
0010: CA F3 95 E7 2B CF 57 9E AF 3C 5E 79 BC F2 79 E5
0020: F3 4B E6 97 CD 2F 9A 67 34 CF 69 9E D3 3C A6 79
0030: 4C F3 99 E6 33 CD 67 9A CF 34 9E 69 3C D3 79 A6
all shown bytes is a mileage
80000km = F63BEC77D8EFB1DF63BFC77E8EFD1DFB3BF677ECEFD8DFB1BF637EC7FD8EFB1D
Что значит как сделать правильно. Его можно делать а можно не делать. Варианта всего ДВА!
Когда я ставлю значения что указал выше то на панели пробег показывает 99999 но функционируют остальные функции приборки(стрелки и тд) значит конкретно не правильно пробег указываю не пойму алгоритм вот и прошу может то подскажет
Какие имено значения ставиш то???
Если эти то 99999 и будут примерно....
а если так...
то должно быть 80000....
Изменено пользователем bold36
Именно так и ставлю вроде все должно быть в порядке а на практике выдает пробег в 9999999
Такие разговоры надо начинать только после выложенных дампов - оригинального и правленого. Да и то не та машина что бы соображать долго))))))
Да в том то и дело что все вроде понятно...просто я как понимаю то что в Тахософте под примером пробега указанно это не истинные значения так как сверял много дампов от короллы и они идут по принципу Норм Своп Норм Своп(4 строки первые пробег) в Тахе же 3 и 4 строки совсем другие...Прочел в 16 сменил пробег в 16 записал результат...опять 9999999 все остальное работает отлично...(тихо схожу с ума уже прям спортивный интерес)
