Электропакет ВАЗ2170 Приора
Прошил смартпрогом. после прошивки ЦЗ стал жить своей жизнью: если двери открыты может сам их закрыть( закрыть и тут же открыть) либо открытый замок ещё раз попытаться открыть..... на ходу может подобное повторить... остальное всё работает(подъёмники, зеркала). у кого нибудь была подобная ситуация?
  • 2 года спустя...
  В 23.07.2012 в 06:36, Гост сказал:
Любым поддерживающим 95080.
Доброго дня. А можно както этот блок перепрограммировать? У него есть интересная функция автооткрытие всех окон при удержании кнопки снять с охраны. Было бы не плохо наоборот сделать автозакрытие..
Изменено пользователем marmot
недавно на днях, установщик сиги. решил перевести открывание дверей в новой приоре с пошагово на одновременное..как обычно зажал клавиши на брелке врубил зажигание....эффект был поразителен..дверьки то открывались одновременно. но теперь при начале движения они еще и закрываються..эт новые функции такие теперь есть? никто мануал по ним не бросит?
  • 7 лет спустя...
Че там шить то хосподи ch431a самый дешман все легко и просто прошьет тебе. софта под него море в интернете погугли взял да и усе.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток,
Не могу снять с охраны блок электропакета.
Брелок не работал, обучающий утерян дверь открывалась мех.ключём, имобилайзер в мозгах отключен.
Подключали другой блок радиоканала от другой приоры с её брелком, меняли чип eeeprom с непрописаными ключами, подключали сканматик, сканматик закрывает/открывает окна, ц.замок, багажник и т.д., но с охраны тоже снять не может висит ошибка ((включено зажигание))
При подключении АКБ через секунду перещёлкивают релюшки в блоке, открывается багажник и моргают повороты,
Но примерно секунда с момента подключения акб и до срабатывания релюшек ст.подъёмники опускаются и поднимаются с кнопок
Авто производили сварочные работы, при этом не сняли разъёмы х2, х3.
Что могло слететь в блоке ?
