всех здрасти. помогите с декриптом. хочу поэкспериментировать. нужно 576кб
декрипт.zip
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 440,3 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
всех здрасти. помо
подскажите, настраиваю свой авто, ДК отключен, после езды в мощностном режиме, при равномерном движении состав смеси не обедняется до значений состава в экономичном режиме. Если после пуска двигаться не переходя в мощностной режим, то смесь соответствует значениям из экономичного режима. Сужу по логам и напряжению на стандартном УДК.
прикрепляю лог из atomic tune.
03.Январь.17-16.23.57.txt
I226DO10v2-15zima4.bin
почитай за J7 Patch
почитай за J7 Patch
спасибо, попробую
спасибо, попробую
 пишет, что адрес не найден, либо прошивка уже исправлена. Посмотрел по логу, получается после возникновения принудительного холостого хода, когда впрыск 0,0, состав смеси в экономичном режиме берется непонятно откуда в пределах 1:13-1:14,5.  Прошивку, которую редактирую, скачивал из этой темы.
Про j7 Patch написано ,что он исправляет обеднение, а у меня получается обогащение.
Изменено пользователем serg21063
попробую скорость отключения топливоподачи поставить 200, чтобы исключить ПХХ на скорости
Всем привет!! Подскажите, что кроме экстрополирующего экс. Отвечает за обагащение ПРИ переключениях скоростей...детонирует около секунды после переключения передачи,на мощностном режиме,поднял степень сжатия до 11.4
что за эбу? и какой мотор?
Я7.2 мотор 21213, поршни 21124 и т.д
Изменено пользователем KlaSSiK06
уоз не сильно задрат? Бцн стоковая осталась?
Там получается все стоит с 2107(инж),бцн выше чем в прошивках 1.7,уоз опустил...кстати до этого сж была к 10,я лил разные карты уоз и прикол был в том,что некоторые карты с более высоким уоз не детонировали,странно...сама прош таже
дд присутствует? эбу от классики? скинь прошивку в лс
Изменено пользователем chiptuner777
дд нет,эбу от классики...
и ещё проблема не большая,на холодную когда ускоряюсь примерно до 3000тыс,и резко бросаю газ она чуть дергает,возможно сильно беднит...
777(сж11,4)(прав).bin
попробуй
спасибо,хх высокий почему-то после рабочих режимов,детонации не слышал пока,сильно газовать не могу,300км только проехал и у нас зима пришла))
а что такое динамическая коррекция уоз?это как раз то,почему у меня детон при переключениях?
ща посмотрю
в лс отписал
Ребята подскажите. ВАЗ-2106 двиг 1.6,поставили инжектор. Мозги Я5.1.1.......71,одновременный впрыск. Какую прошивку залить под Россию-83,без ДК,без ДД без адсорбера. Спасибо.
А поканкретней,что за мотор ?
Обычный "классический" мотор 1.6.
