Прошивки на Классику
Ребята подскажите. ВАЗ-2106 двиг 1.6,поставили инжектор. Мозги Я5.1.1.......71,одновременный впрыск. Какую прошивку залить под Россию-83,без ДК,без ДД без адсорбера. Спасибо.
Так он это мозг уже R83 , ДД только программно отключить и настраивать ушами .
Был такой мозг раньше Я5.1.3 c прошивкой J5v26L52 , можно взять оттуда некоторые калибровки по УОЗ итд .
всем привет помогите с выбором прошивки нива 2121 воткнул движок 21067-1,6 инжектор блок бош 797 плюс ставить прошивку от классики или от нивы???
Прошивка ставиться не под машину а под мотор! у вас как я понимаю от классики стоит! значит и программу по мотор от классики ставим.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.машина ВАЗ 2107 двигатель 1.6 удалили католизатор и датчик со штанов.нужна хорошая прошивка без этого датчика и с меньшим расходом топлива.скиньте пожалуйста...заранее спасибо.
Изменено пользователем Shishovkiller
Подскажите варианты решения от наименее затратного к более.
Имеем
 двигатель классики под январь 7.2, 21067-1411020-12 , соотв 1.6 v8 , соотв ДМРВ сименс.
переделали блок под 1.7
голову вывернул как это "соединить" . накидайте вариантов. Могу конечно отказаться от этого конструктора - но просто интересно.
поделитесь прошивкой на классику на блок VS 5.1 2104.без дк .редкий блок. всем спасибо.
Имеем
Решение простое: настроить прошивку под этот конструктор.
добрый вечер друзья ! есть прошивка на классику м 73 , может кто выручит поменять температурный режим.
включения 94 и выключения 92 .
 Буду очень признателен.
м 73
I327RB06 -5 Евро IIЕ2.rar
ИМХО лишнее это в прошивке такое делать)) Наилучший вариант все же самый простой БК. Объясню почему, при заклинивании термостата , не полном и только при начинающейся болезни, температура в системе немного будет повыше и может начать держаться в этих пределах, придется ехать с постоянно работающим вентилятором , что не есть хорошо(( В БК в таком случае просто повышаешь температуру включения и все, при первой же возможности меняешь термостат.
желание клиента не расматриваю.
уже выручили ,спасибо.
  • 4 недели спустя...
Привет друзья есть у каво на я 72+ на классику что нибуть  так для себя чисто
например?
Если сам шьешь, то проще из темы самому что найти и пробывать.
например чтоб ездить
ну ездить понятие растяжимое ...каму расход поменьше,ктото датчики убирает..кто то тюн....все по разному ездиют
ТЕМУ ПРО Я72+ НЕНАШОЛ
Попробуй не по модели блока и по прошивке стоковой поискать) В этой теме.
хоть иденты прошивки бы выложил а то так вечно можно искать..
