Прошу прощения да действительно 38 400 по запарке с утра спешил машинка ждала вот и забыл троечку впереди поставить
  • Ответов 150
  • Просмотры 47,2 тыс
  • Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообщ
  • Вообщем сегодня поэксперементировал. Конкретного процесса выявить не удалось, похоже что проге не хватает ресурсов(?). В первый раз отключал все процессы, последним процессом после отключения которого
  • Уважаемые коллеги...,автор писал прог-му для работы , а не для праздного любопытства...если Вы серьезно занимаетесь диагностикой , то , для РАБОТЫ целеобразно разориться на старенький рабочий системни
Уважаемые пользователи!
В этой теме просьба писать о проблемах в запуске программы.
Пока на данный момент замечены следуюшие проблемы.
1. Программа не всегда запускается под Win 7. Программа пишется в основном под Win XP и не тестируется мной на других системах, но в ней не используется каких-то особых функций определенных систем, и она у многих прекрасно работает на разных системах. Замечено, что программа иногда конфликтует с GoogleChrome. Висит в процессах, но окно программы не появляется. Решение - закрыть Хром.
2. Ругаются антивирусные программы. В программе нет никаких вирусов!!!!!!! Я этим не занимаюсь :)))). Антивирусные программы ругаются на используемый упаковщик. Он известный, но довольно редко используемый. Решение - временно отключать антивирусник, либо отключить эвристический анализ в антивирусном программном обеспечении.
3. Частые обрывы связи. Алгоритм связи постоянно модифицируется, и предпринимаются попытки максимально избавиться от данной проблемы. Но как правило обрывы связаны не с самой программой, а с нестабильностью питания автомобиля и с помехами по питанию адаптера. Если наблюдаются частые обрывы связи - это звоночек проверить состояние электропитания Вашего автомобиля, и надежность всех соединений. Довольно часто наблюдается плохой контакт в колодке диагностики.
Пишите здесь о проблемах возникших у Вас и о Вашем личном опыте в их решении. Это поможет другим пользователям не решать аналогичные проблемы самостоятельно, наступая на те же грабли на которые уже кто-то наступал :)))
У меня на WIN 7 x64 все хорошо, но только обороты ХХ в панели ИМ желаемые ХХ не корректно отображаются, а целом все ОК! Спасибо автору проги.
Win7 64, программа не запускается. Тупо висит в процессах =(
У кого есть похожие траблы и кто как с этим борется?
PS: в начале темы было написанно мол конфликтует с хромом. у меня хрома даже не установлен
В общем случае какой-то из запущенных процессов блокирует запуск программы. Я сталкивался с этим например в случаях, когда какая-то из запущенных программ подвисает, или занята какой-то интенсивной работой.(как правило если занимает больше 25 процентов ресурсов процессора) Причем чаше всего это наблюдается именно на семерке. Откройте диспетчер задач и посмотрите не занимает ли какой-нибудь процесс много ресурсов процессора. Попробуйте его отключить. Ну и вообще последовательное отключение процессов в общем позволит определить что блокирует запуск. Можно поэкспериментировать. ЕСли определите, что именно в Вашем случае блокирует запуск программы - это будет полезная информация для других.
Почитайте еще вот эту инфу http://gallery.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=22478 Там конечно не совсем об этой проблеме, но может чем-то поможет
Изменено пользователем ViViseKtor
Вообщем сегодня поэксперементировал. Конкретного процесса выявить не удалось, похоже что проге не хватает ресурсов(?). В первый раз отключал все процессы, последним процессом после отключения которого программа заработала, был taskhost. В воторой раз пришлось отрубать explorer.exe. Причем после запуска проги, запустил обратно explorer.exe, прога работала дальше как ни в чем не бывало.
Уважаемый автор, огромная просьба к вам. Пожалуйста постарайтесь вылечить данный баг, иначе очень сложно работать под Win7, а другой операционки у меня нет(
А вообще запустил прогу и понял - это то что мне было нужно :emot64: Спасибо вам большое, человеческое. Перевел бы вам немного денег в кач-ве пожертвования, но нету ни вебмани ни яд =(
ОС можно посмотреть здесь - http://all-best.pro/ Нормальные сборки. 7-ка требует регистрацию, ХР нет.
Попробовал себе поставить 7-ку, (при установке можно выбрать версию. Себе поставил 32 максималку, опендиаг запускается без проблем.
Win7 x64 Prof. После запуска висит в процессах не показывая окно. Мешает Skype. После выхода из Скайпа все работает. Заметил только что.
Значит так. Судя по статистике незапусков мешается что-то связанное с интернетом. Причем каждый раз разное. В связи с этим попробую сэмулировать ситуацию и разобраться с этим багом. В принципе мысли уже появились, где может быть ошибка. Но надо уточнить.
Кстати у меня тоже Win7 64, и именно prof сборка.
Уважаемые коллеги...,автор писал прог-му для работы , а не для праздного любопытства...если Вы серьезно занимаетесь диагностикой , то , для РАБОТЫ целеобразно разориться на старенький рабочий системник...или бук...в котором нет ничего лишнего и навороченого..только ХР-2(3). Выискивание багов в 7ке -вещь полезная , но не основная....Автору положу на тел.деньгу..с ВЕБ МАНИ не знаком. В целом меня все устраивает..Посмотрим что будет в комм. версии....
Поставьте не сборку, а нормальную версию, в которой не ковырялись "умельцы". Все замечательно работает.
Ну вот что за люди, надо же обязательно сумничать =) У меня лицензионная версия. Для тех кто совсем не в теме: Windows 7, Professional, 64bit - оффициальная редакция от майкрософт, а их (редакций) много (начиная от starter и заканчивая ultimate)
А что делать если этим я занимаюсь как хобби? Покупать еще один ноутбук чтобы потом его положить на полочку?
Ну а возвращаясь к теме. Я лично не против чутка помучится отключая ненужные процессы для того чтобы запустить эту программу, хотя это и напрягает. Но пишу я тут с целью помочь автору попытаться улучшить программу, избавив ее от вот таких вот досадных глюков.
Так чего "умничать" и указывать что "... и именно prof сборка.", проще нельзя выражаться..
Изменено пользователем ВВГ
Ну так одолжите у кого нибудь ноут с XP, я например вообще не воспринимаю ни висту ни семерку
Изменено пользователем 1autoelektro
Всем добрый вечер, я поменял ноут на более новый и там стояла семёрочка, на старом была XP, к которой очень привык, так с семёркой я так и не подружился, может она и хороша, но у меня нет времени переучиваться, надо деньги зарабатывать, что бы семью кормить, вот и пришлось установить свою родную ХР. Вот я и хочу сказать пусть работает человек на чём ему ндравится , не надо ругаться и портить нервы друг другу, тем более автор проги не против помоч, я за Виктором слежу с первой его статьи в инете, он никогда не говорил нет, да и прогу создал на голом энтузиазме, чему вы сами свидетели, такого человека без корости я ещё не встречал и про него своим клиентам рассказываю, так давайте лучше дружить, хотя бы на просторах интернета, а может потом гдето и встретимся, давайте брать пример с Виктора.
Полностью согласен но народу много и в том числе которые своими руками или мозгами не чего не сотворили а хотят чтобы было все сразу и бесплатно а потом на кропотливом труде Виктора зарабатывать хоть не большие но всё же денежки надо же совесть иметь и проэкт читать где чёрным по белому написано Автором программы что всё разрабатывается на экспи хотите бесплатно на семерку возьмите к примеру скан док или ланчь вот и подумайте прежде чем не довольствие высказывать за ланчь или скандок не у каждого есть 22тыщ рупий так давайте холить и лелееть автора за то что он нам даёт бесплатно а ведь в нынешнее время за бесплатно интузиастов практически нет
На 7ке все замечательно работает. Стоит ultimate. На других может глючить
На семерке стартере прекрасно работает
В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообще такого рода баги-ошибки чрезвычайно трудно отлавливаются.
Вчера тестировал под вин 7 версию Версия Pro (free) от 05.06.12
В принципе все вроде работает.
У меня приора люкс с климатической установкой халла.
все определяется верно.но если выбрать климатическую установку с главного окна то загружается вот это.тобиш нечто универсальное.и половина строк не активна
если выбрать вручную блок халла на странице выбора блоков то получаем вот это окно уже более правильное и все работает
и еще.строку состояния компресора лучше так и назвать компресор.а не кондиционер
Изменено пользователем Moiseikin
