Запуск программы, антивирусы и т.д.
ViViseKtor
Уважаемые пользователи!
В этой теме просьба писать о проблемах в запуске программы.
Пока на данный момент замечены следуюшие проблемы.
1. Программа не всегда запускается под Win 7. Программа пишется в основном под Win XP и не тестируется мной на других системах, но в ней не используется каких-то особых функций определенных систем, и она у многих прекрасно работает на разных системах. Замечено, что программа иногда конфликтует с GoogleChrome. Висит в процессах, но окно программы не появляется. Решение - закрыть Хром.
2. Ругаются антивирусные программы. В программе нет никаких вирусов!!!!!!! Я этим не занимаюсь :)))). Антивирусные программы ругаются на используемый упаковщик. Он известный, но довольно редко используемый. Решение - временно отключать антивирусник, либо отключить эвристический анализ в антивирусном программном обеспечении.
3. Частые обрывы связи. Алгоритм связи постоянно модифицируется, и предпринимаются попытки максимально избавиться от данной проблемы. Но как правило обрывы связаны не с самой программой, а с нестабильностью питания автомобиля и с помехами по питанию адаптера. Если наблюдаются частые обрывы связи - это звоночек проверить состояние электропитания Вашего автомобиля, и надежность всех соединений. Довольно часто наблюдается плохой контакт в колодке диагностики.
Пишите здесь о проблемах возникших у Вас и о Вашем личном опыте в их решении. Это поможет другим пользователям не решать аналогичные проблемы самостоятельно, наступая на те же грабли на которые уже кто-то наступал :)))
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Upvote 1
  • Ответов 150
У меня никаких проблем с работой программы под WIN7 не наблюдается! единственный косячек при диагностике кратковременные длительностью примерно0.5сек обрывы связи с интервалами примерно в 30-40сек! у других прог такого не наблюдается! А в целом отличная прога-спасибо Виктору!!!
WIN7-64bit проблем с запуском нет только почемуто не обновляются данные на "Переменные (список)" вкладка параметры ЭБУ
У меня тоже никаких проблем с работой программы под WIN7 хорошо работает
А я с семеркой не разу программу так и не запустил... :noflood: ...
Не надо каждый раз при запуске программы отключать антивирус, у кого это проявляется добавьте запускающий файл программы (OpenDiag1.3.4 (mod2).exe) в список исключения антивируса, тогда антивирус не будет этот файл проверять.
семерка видит Праги с под Х/Р если нет скину Прагу
Под 7кой работает 100 проц. Только на полной.(проф) На урезанной может не работать.
тоже ругается на неверное эхо адаптера, прилагаю лог порта.
Лог порта.rar
подскажите пожалуйста кто смржет О. С. хр три адаптера мах233и мс 33199. на двух транзисторах.и еще один на шести транзисторах орен стеваз работает без проблем на всех адаптерах а опен диаг не хочет пишет не верное эхо адаптера порт выбран сегодня пытатлся подлючиться эбу 797Е3 и ват такая проблемка
WinXPSP3, COM-встроенный, адаптер на 2х транзисторах (сами паяли), ЭБУ М73 - работает прекрасно
Почему бы не решить этот вопрос радикально, перейдя на совместимый упаковщик, например UPX, особенно если планируется коммерческая версия?
не могу запустить прогу(( нельзя ли написать список программ и утилит того что должно стоять на компе для ее нормального запуска!?
Изменено пользователем ilnar
Подробнее, пожалуйста. Что значит не можете, какая система? Никаких дополнительных программ и утилит не требуется
Привет! я уже один раз писал, вот такое сообшение выходит при установке окно программы не выходит, антивирус отключен, ребята кто может помочь?
Очень странная ошибка. Никогда не сталкивался с такой.
Вот что нарыл на просторах интернета по поводу такой ошибки (сорри за автоматический перевод :) )
"Я видел такое поведение, когда кто-то имеет очень большой или большой
шрифты включены ".
"вы случайно не ваш компьютер настроен на очень большие шрифты? Я также читал, предположение, что это может быть ошибка с "ComCtl32.dll" Система DLL - может быть, вы могли бы проверить версию этого файла в вашей системе? (Найти файл, нажмите правой кнопкой мыши на свойствах видеть версия). "
"Хорошо, это было действительно ComCtl32.dll. Ваше приложение, очевидно, только поддерживает старую версию ComCtl32.dll. Моя Windows XP SP2 (в том числе Visual Studio 2005 SP1) имеет ComCtl32.dll v6.0 Я также нашел старую версию Comctl32. DLL (v5.82). После того как я скопировал старую версию (v5.82) на мой каталог% system32%, ProcessTamer работал. Когда я вернулся мой ComCtl32.dll библиотеку к текущему (v6.0), он перестал работать. "
Вообше такая ошибка по идее возникает при каких-то операциях с вкладками окна (попытке удалить, и невозможности успешно завершить данную операцию), но что интересно при запуске программы никаких операций с PageControl не производится, да и в дальнейшем попыток удалить вкладки в программе нет. Так что загадка. Тем более что Вы первый, кто сообщает о такой ошибке.
попробуй процедуру закрытия окна (OnClose) в try...finally...end включить, мне помогало это...
У меня вот какой случай: Win 7 32-bit, при запуске рисует следующую ошибку, но все равно работает.
Система Win7 32 bit Ult. ЭБУ М73. При включённом зажигании всё работает. Стоит только завести двигатель появляется сообщение.
С заведённым двигателем не подключается вообще.
Перепробовал разные порты, изменял их скорости. Не помогает.
Изменено пользователем sed0ff
  • Upvote 1
Скорее всего сильные помехи по питанию, которые выбивают виртуальный порт. Проблема потери виртуального порта (т.е. когда по какой-то причине вышибает виртуальный порт или например вытащить адаптер из USB порта при работе) пока не решена в программе, к сожалению.
Очень жаль, т.к. ваша программа единственная, которая хоть как-то завелась у меня.
А со сроками решения проблемы можно сориентироваться?
