garik1610 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Описываю проблему: Howo 2007 года накрылся эбу, был заказан новый. после установки нового блока машина не заработала. есть вторая машина 2011 года, приняли решение попробовать снять блок с нее. попытка провалилась. На старом блоке написано Denso, на новом Sinotruk и на машине 2011года тоже Sinotruk, машины 2007года диагностировали Phyton с DST-PC, попробовали этим набором опросить машину 2011года на получилось. Вопрос состоит вот в чем: 1. есть ли в этих блоках принципиальное отличие? 2. если естьчем диагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iay10 Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 А двигатель WD 615. 95 на обоих машинах? Сейчас на новых Ховиках бывает, ставят другой движок. Если движки одинаковые, то и блоки должны быть взаимозаменяемые, если, конечно, установлена аппаратура Денсо. И еще, каким образом определили неисправность блока управления? Может дело не в нем? Проверьте вашим сканером, как поднимается давление в рейле при прокрутке стартером, и, если не поднимается совсем - проверьте напряжение на эл. клапанах плунжеров. Если напряжение отсутствует, то проверьте реле включения этих клапанов. Также, при замене ЭБУ следует занести в него коды форсунок. А лучше опишите, при каких обстоятельствах машина встала, может быть могу чем нибудь помочь, у меня в основном Ховики ремонтируются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 442 Опубликовано 21 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Люди подскажите какой прогой сделать диагностику на новой howo 2012 года выпуска??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amuo1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Огромный выбор запчастей на хово, шанкси можно найти на http://vektor28.ru/proizvoditeli_zapchastei/58/HOWO/ . Форсунки, двигатели, тнвд, фильтры, насосы, бампера, блоки цилиндров и многое другое. Доставка по всей РФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
