dmitrie Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 мащина opel astra g 98года 1.6б моно проблема в следующим притянули с проблемой машина заводиться и через секунды 3 глохнет потом снова заводится и глохнет. сказали что были большие морозы акум сел полностью они машину прикурили и все началось после этого. по диагности все класно ни ошибок по параметром тоже все в норме. когда начал разбираться вот что нашел. зарядка поднимается до15вольт и машина глохнет. помянял регулятор в генераторе теперь зарядка на холостых 13.7 вольт но лампа зарядки не тухнет. но махина работает на холостых и неглохнет но если дам газу глохнет но суть вот в чем если напряжения будет до 14вольт машина работает без проблем и обороты набирает.(скидываю ремень генератора или просто включаю все что есть в машине) думал что мозги дались. поменял полный комплект тоесть мозги с ключем и блоком иммо. результат такойже. незнаю куда уже лезти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Проверьте массу на блоке двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrie Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 дополнительную цеплял и на двигатель и на кузов. не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 25 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 разберись с генератором и проверь катушку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Тады диод в гене поплыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrie Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Диоды проверил все рабочие. Поставлю старый регулятор тогда буду смотреть. дело в том что если ставлю хорошо заряженый акум и отключаю генератор. То таже беда. Пока акум не подсядет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrie Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) разберись с генератором и проверь катушку... были правы. поменял катушку и машина заработала. Изменено 4 марта, 2012 пользователем dmitrie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
